Прокладка кабеля в траншее
Сообщение Асоль Вт Июл 29, 2008 16:56
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам с просьбой: какие правильно применить расценки на следующие позиции: 1.Кабель Belden 8471LS сперва затягивается в гофротрубу, затем прокладывается в траншею по песчаному основанию. затем покрытие кабеля кирпичом. Всю голову сломала какую взять расценку по затягиванию кабеля в гофру и на прокладку кабеля в гофре в траншее. Взяла м08-2-412- затягивание проводов в трубы, но эта расценка из раздела 6.Сети проводок в зданиях и сооружениях", затем беру м8-02-141-1 кабели в готовых траншеях... (но здесь имеется кабель без всего, т.е. без гофры) или м8-02-148-1 кабели в проложенных трубах... но здесь кабель прокладывается не в траншее. В общем совсем запуталась. Помогите пожалуйста разобраться! За ранее благодарю.
Асоль
Сообщение teprom Вт Июл 29, 2008 20:23
Лично я считаю, что если уж в вашей конторе такая технология прокладки, то и не заморачивайтесь, применяйте эти расценки. А деление расценок на разделы это ведь для удобства, но всего не предусмотришь, поэтому оно несколько условно. А прокладку гофры с кабелем в траншее можно как и просто одного кабеля, но применительно.
Хотя расценка 8-02-412 звучит как "Затягивание проводов в проложенные трубы..." Т.е. труба уже на месте.
Тогда сначала берем 8-02-409 Труба по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до:, затем затягивание ну и плюс земляные работы, постель для кабеля и защита кирпичом.
P.S. Правда чисто физически сначала монтажник затянет протяжкой кабель в гофру, а потом бросит ее в траншею.
teprom
Сообщение Скарлет Ср Июл 30, 2008 7:42
как вариант:
1. раскопали траншею
2. уложили песчаное основание
3. устройство трубопроводов из п/э труб 34-02-003-1
4. прокладка кабеля 10-06-026-1
5. защита кирпичом
Скарлет
прокладка кабеля в траншее
Сообщение Асоль Ср Июл 30, 2008 16:31
Огромное всем спасибо за ответы!
Асоль
Сообщение Darja Ср Июл 30, 2008 18:39
Мне расценки Скарлет больше нравятся :D Ведь 0802-409 , 0802-412 брать нельзя, т.к. они для внутрянки (по составу работ не очень подходят). Если бы кабель был не витой парой, то надо было бы взять 0802-148- "Кабель в трубе" (которая, в том числе может быть проложена И в траншее) .. Но так как Belden - кабель связи, то лучше взять ТЕРм-10
Darja
