Таблица перехода в цены
Сообщение Smeta Пн Июл 28, 2008 9:58
Подскажите, пожалуйста, как правильно формировать таблицу прехода в цены, а именно строчки ее.
Например, правильно ли я ставлю строки (последовательность)
Итого работ СМР ....5000 руб. (1), затем:
Индекс-дефлятор (1)*Идефл=...(2)
Итого с индексом (1)+(2)
Территориальный коэффициент ((1)+(2))* Ктер=....(3)
Итого с территор коэф :1+2+3
Резерв свредств на непредвиденные расходы (1+2+3 )*К непредв =.....
Smeta
Сообщение SW Вт Июл 29, 2008 12:58
вроде бы, индекс дефлятор начисляется самым последним, если верить рекомендациям приведенным в журналах "Ценообразование и сметное нормирование" после начисления всех коэфф-тов....
С уважением к коллегам, SW.
SW
Репутация: 5 (?)
Сообщение Smeta Вт Июл 29, 2008 13:34
:D
Последний раз редактировалось Smeta Вт Июл 29, 2008 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Smeta
Сообщение Smeta Вт Июл 29, 2008 13:37
спасибо, вот индекс-дефлятор меня больше всего и смущает.... все таки склоняюсь к варианту, что его надо ставить после всех коэффициентов перед НДС
Smeta
Сообщение SW Вт Июл 29, 2008 14:07
вот печатаю из журнала:
"Для определения твердой договорной цены (это с применением индекса-дефлятора)
1 Определить начальную стоимость работ с использованием индексов , (те перевести в текущий уровень цен, наверное)
2 увеличить полученную ст-ть СМР в текущем уровне цен на прогнозный индекс дефлятор по соответствующему сроку выполнения работ
3 Произвести начисление соответствующих лимитированных затрат и прочих (не учтенных ранее при определении СМР) предусмотреть лимит средств на непредвиденные затраты и работы
2% на бъектах жилищно-гражданского и социального назначений
3% на объектах производственного назначения
Для расчетов м/д Заказчиком и Подрядчиком (в Актах ф Кс2) использовать без расшифровки резерв в размере согласованным м/д Заказчиком и Подрядчиком при определении договорной цены, но не ниже
1% для жилых и общественных зданий
1.5% для прочих объектов и сооружений
Учесть налог на добавленную стоимость.
:oops: прошу прощения я получается выше вас не правильно информировала...
Ваш пример начисления был получается верным Приношу свои извинения за не верную информацию.
SW
Репутация: 5 (?)
Сообщение Smeta Вт Июл 29, 2008 14:55
ничего страшного, спасибо , что поискали, т к у меня в обновлении программы печатают только сами индексы -дефляторы, никаких сборников нет
Smeta
