Индексация ЭММ (по МДС 35, п. 3.30)
Сообщение Алеха Вт Фев 22, 2005 15:30
Совсем запутался или наоборот зачитался (углубился в изучение МДС 35). Там есть такой пункт 3.30:
"...при этом для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин, - индекс на оплату труда"
Так как же индексировать ЭММ, т.е. определить стоимость ЭММ в текущих ценах? У меня возникло два варианта:
1. ЭММтек.ценах =Иэмм*(ЭММбаз-ЗПмаш.баз)+Изп*ЗПмаш.баз
2. ЭММтек.ценах=Иэмм*ЭММбаз
Заказчик кричит, что надо считать по первому варианту, я считаю, что по второму. Кто прав? Подскажите, пожалуйста!
Алеха
Сообщение обыватель Вт Фев 22, 2005 17:54
По первому варианту больше сумма выходит, а раз заказчик не против грех отказываться.
Главное узнать кто индексы рассчитывает, а затем узнать как их расчитывают.
А на деле надо такие ситуации заранее оговаривать, и лучше в договоре прописывать, что на что будете умножать, и кто кому сколько после этого должен останется.
А бывает так: За кран взятый в аренду отдашь 1000 рублей в час, а Заказчик тебе с индексами насчитает 500 рублей, вот и думай после этого каким вариантом пользоваться. А не придумаешь - придется работать в два раза быстрее чтобы денег хватило.
 обыватель
Сообщение обыватель Ср Фев 23, 2005 7:36
Правильно считают так:
ФОТхИозп
МхИм
ЭММхИэмм
В ФОТ входит Осноовная заработная плата рабочих и оплата труда механизаторов.
Значит 1 Ваш вариант правильней второго, но это не говорит, о том что по второму варианту нельзя перевести в текущий уровень цен. Тоже можно. А можно вообще Итоговую сумму всех прямых затрат умножить на один общий индекс - тоже будет правильно.
А если боитесь экспертизы то позвоните и спросите у специалистов экспертного отдела как они будут принимать перевод в текущий уровень цен. И лучше это сделать заранее, чтобы потом как Вы правильно заметили не переделывать смету 10 раз.
 обыватель
Сообщение Алеха Чт Фев 24, 2005 8:57
обыватель писал(а):Правильно считают так:
ФОТхИозп
МхИм
ЭММхИэмм
Логично :) Но оплата труда механизаторов входит и в ЭММ :cry: Слышал, что КЦЦС рекомендует для расчета НР и СП индексировать ЗПмаш по Иозп, а ЭММ индексировать (не вычитая ЗПмаш) по Иэмм!!!
Посмотрел несколько сметных программ - во всех индексирование происходит именно так :!: :!: :?: :?: Т.е. раз все программы прошли сертификацию........
Позвонил в экспертизу - мой вопрос для них открыл похоже новую проблему - сказали перезвоните на следующей неделе :?
Может все-таки есть какое-нибудь официальное разъяснение по этому вопросу?
Алеха
Сообщение Комп Дед Чт Фев 24, 2005 12:47
Скорее всего экспертиза Вам всешала методику МТСН, где на ЗПмаш применяется зарплатный коэффициент и Госстроевскую. Поросите оазъяснение у Головина или Носенко в Агентстве.
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
