Демонтаж ж/б перекрытия
Сообщение Лена С. Чт Июл 24, 2008 5:21
Прошу у Вас помощи, ПРОФЕССИОНАЛЫ.
Нужно разобрать ж/б перекрытие.
Перечень работ следующий:
1. Установка временных опоо
2. Штрабление (видимо, по периметру)
3. Опускание перекрытие на пол по средствам оборудования типа "домкрат"
4. "Размельчение" перекрытия отбойником.
Какие расценки в ТЕРах мне нужно взять.
Лена С.
Сообщение Михель Чт Июл 24, 2008 8:37
сумасшедшая технология.
по домкратам - ничего не найдете, есть только в 30 - мостах опускание стальных пролетов - но там домкраты 200т и в 53 ремонтном - подъем рубленых стен, может еще где - не знаю.
вообще чтоб не падало вниз - наверное, для этого такой сложный путь избрал Ваш гл.инженер - достаточно устройства с последующей разборкой временных опор и сплошной палубы под перекрытием.
расценки на устройство и разборку вспомогательного обустройства - по 10, 9 сборникам (деревянные и стальные конструкции) в зависимости что Вам нарисуют по объмам металла и пиломатериалов.
а расценка на разборку перекрытия 46-4-2-2
Но я бы Вам посоветовал расценку 46-4-3-5 с к=1,15 на условия работ + погрузка и вывоз, все.
сделайте так - покажите руководству, денег должно хватить.
Михель
Re: Демонтаж ж/б перекрытия
Сообщение Юлля Чт Июл 24, 2008 10:37
Лена С. писал(а):Прошу у Вас помощи, ПРОФЕССИОНАЛЫ.
1. ФЕР46-05-009-01 -Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений
2. ФЕР46-03-012-06
3. ФЕР46-05-009-02 -Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата
4. ФЕР46-04-002-02 - Разборка монолитных ж/б перекрытий
Но судя по перечню такие затраты есть в сборниках реконструкции
Юлля
Сообщение Михель Чт Июл 24, 2008 12:07
незачем много городить
1. ФЕР46-05-009-01 -Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений - стоечное ограждение не при чем здесь
2. ФЕР46-03-012-06 - пробивка борозд - дублирует п.4 разборку перекрытий
3. ФЕР46-05-009-02 -Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата - очень применительно и поэтому, наверное, дешево
повторюсь возьмите одну расценку 46-4-3-5 с погрузкой и вывозом и будет очень красивая лаконичная смета из трех строчек.
~30т.р. за м3 демонтируемого железобетона в итоге - вполне достойная цена, на мой взгляд.
Михель
Сообщение Юлля Чт Июл 24, 2008 12:13
Вы хоть в состав работ смотрите? Или все Вам "по быстрому" проще? Если ППРом предусмотрены определнные работы, то не просто так.
Юлля
Сообщение Михель Чт Июл 24, 2008 13:06
а что не так?)))
"4. "Размельчение" перекрытия отбойником. "
в расценке марка бетона М300, или В22, если не ошибаюсь - то что нужно для перекрытия..))))))))))))
и никаких головных болей у бухгалтера Лены с доказыванием множества расценок)))
"Или все Вам "по быстрому" проще? Если ППРом предусмотрены определнные работы, то не просто так."
ну да, к мистицизму не склонен..))
лучшая рыба - это колбаса...)))
Михель
Сообщение Юлля Чт Июл 24, 2008 13:36
По Вашей расценке не 30, а от силы 6 будет
Юлля
Сообщение Михель Чт Июл 24, 2008 13:50
наверное, Питер - город дорогой))))
на 1м3
Зарплата 607,79*8,67=5270,75
Машины и механизмы 1285,07*6,209=7979
Материалы37,3*5,292=197,39
Итого=13447,14
Накладные расходы (607,79+279,73)*8,672*1,034=7958,26
Сметная прибыль (607,79+279,73)*8,672*0,7=5387,6
Итого 26793
НДС 26793*0,18=4822,74
Итого 31615,74
и не мечусь я, лишь варианты предлагаю, да десятипальцевый метод осваиваю, благо время есть)))))))))))))))
Михель
Сообщение Лена С. Пт Июл 25, 2008 5:53
Спасибо всем за учасие в обсуждении.
Лена С.
