внутриквартальные сети
Сообщение Эля Ср Июл 23, 2008 14:47
Пожалуйста, подскажите по каким сборникам рассчитать прокладку сетей ХВС ,ГВС и тепловых сетей...если они проходят в общем проходном канале...Всё по 24сб.?... или ХВС-по 22сб.? (по-моему, тема обсуждалась, только не могу найти...)
заранее, спасибо
Эля
Сообщение Эля Пн Июл 28, 2008 8:03
:?: я не точно сформулировала вопрос?не могу дождаться ответа...
Работа называется" Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей ЦТП"...
Эля
Сообщение Мари Пн Июл 28, 2008 12:05
Чтобы Вам ответить, мне, например, нужно проект посмотреть, причем обязательно в составе проекта должен быть ПОС.
Однозначно можно только сказать, что если выбирать между 22 и 24 сборниками, то однозначно 24 - там состав работ отражает монтаж труб в проходных каналах.
А это большая разница, чем состав работ в 22 сб. ( там укладка в траншею или продавливание).
Почему считаю ,что надо смотреть проект и ПОС.
Вы пишете - капремонт. Капремонт может быть разный. К примеру, видела объект,где в проходном канале сдемонтированные и новые трубы перетаскивали вручную почти на 1 км, а это уже серьезные затраты, не учтенные сборником - ни 24 , ни 22. Или заменяемые участки труб очень малы ( условно говоря, рабочий полдня до трубы по каналу идет, полчаса трубу заменяет).
Вариантов масса, и все нужно учесть.при составлении сметы.
Сообщение Эля Пн Июл 28, 2008 13:01
Мари, большое спасибо.
По технологии мне подходит 24сб., а смутило то, что сеть ХВС, значит надо брать 22сб-"Водопровод-наружные сети".
Я взяла всё по 24сб.
Эля
