Отопление. Электрический котел
Сообщение Elenochka Пт Дек 14, 2007 12:09
Ситуация такая. Проводится реконструкция системы отопления, устанавливается электрический паровой котел. Два варианта, как это осметить:
1) по сборнику 18.Отопление-внутренние устройства, расценки 18-02-003 Установка водоподогревателей емкостных
либо 2) по монтажному сборнику 8.Электротехнические установки, расценка 8-03-602 ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ.
А можно ведь обе эти расценки включить в соответствующие разделы? или нет? :roll:
Elenochka
Сообщение ABK Пт Дек 14, 2007 12:58
Вам необходимо воспользоваться сборником ФЕРм06. Монтаж паровых котлов только по данному сборнику возможен. 18 и м8 Вам не подходит.
Сообщение Elenochka Пт Дек 14, 2007 14:48
Сборником ФЕРм06 я воспользоваться не могу) потому как он для котлов на газомазутном/пылеугольном топливе, а у меня котел электрический.
Elenochka
Сообщение Анита Пт Дек 28, 2007 5:04
Доброго всем времени суток!
Прошу помощи в этом нелегком сметном деле. Сразу оговорюсь, что я не сметчик, я проектировщик. Но ввиду того, что со сметным делом немного знакома, руководство уполномочило меня осметить монтажные и пусконаладочные работы котельной, проект которой был выполнен мною. Возникли затруднения с электрическим водонагревательным котлом, подскажите, пожалуйста, как быть. На форуме почитала подобные темы, но так ничего и не поняла.
Ситуация вообще следующая: котельная базы отдыха - 5 электрических котлов по 250 кВт каждый и 2 жидкотопливных на резерв. С жидкотопливными разобралась. А вот электрические.... Есть норма ГЭСН 18-02-001 "Установка водоподогревателей скоростных односекционных", в ТЧ указано, что на каждую последующую секцию использовать 18-02-002 "Установка секций водоподогревателей скоростных". В моем же котле 9 блоков по 3 тэна в каждом, да и котел этот полной заводской сборки. Что-то подсказывает мне, что норма мне эта не подходит. А больше ничего и не вижу подходящего... Подскажите, пожалуйста, какую же норму все-таки взять?... :roll:
Анита
Сообщение обыватель Вт Янв 15, 2008 6:46
Действительно прямой расценки на электрокотел нет но я пользуюсь применительно ТЕР 20-04-002 Установка калориферов. Ведь что такое электрокотел? Прибор который надо смонтировать на стену и подключить к системе трубопроводов. А при монтаже калориферов похожие виды работ. 8 монтажный сборник не подходит т.к. при монтаже электроплит и электрополотенец нет подключения к трубопроводам.
 обыватель
Сообщение Бирюкова Вт Июл 15, 2008 9:52
А у меня такой вопрос возник при осмечивании системы отопления; Краны "Маевского" по какой расценке можно вязять, или может они учтены где-нибудь?
Бирюкова
Сообщение ABK Вт Июл 15, 2008 10:40
Расценку не помню. Сборник на отопление. Установка кранов воздушных. В ресурсах краны Маевского.
Сообщение Летающая на метле Вт Июл 15, 2008 12:02
18-07-001-05
Летающая на метле
Re: Отопление. Электрический котел
Сообщение Кравцуля Пн Мар 16, 2020 6:10
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь встречал в программе расценку на замену тэна в электрическом котле отопления?
Кравцуля
