Монтаж окон ПВХ
Монтаж окон ПВХ
Сообщение Михаил1 Ср Июл 09, 2008 12:11
Подскажите, пожалуйста, как правильно расценить монтаж окон ПВХ
 Михаил1
Сообщение Вера Ср Июл 09, 2008 15:22
начиная с расценки 3.10-84-1 и далее выбираете что нужно именно для ваших окон
Вера
монтаж окон ПВХ
Сообщение Zhanna Ср Окт 01, 2008 12:56
В ремонтных работах есть расценка 6.56-37-1; 2; 3.
Подскажите, ребята, в сб.10 сб.56 учтен монтаж откосов ПВХ. Если нет,то может брать применительно по сб.15 3.15-28-1??? ПОМОГИТЕ!!! и стоимость материала.
Zhanna
Сообщение Lidia2007 Ср Окт 01, 2008 15:09
3.10-75-1 - окна
3.15-145-3 - откосы
1-1-784 - стоимость пластика
Lidia2007
Сообщение Pavelsom Чт Окт 02, 2008 9:53
3.10-75-1 конечно подороже будет (эх, были славные времена, когда для этой расценки не было альтернативы), но правильней, ИМХО, 3.10-84-...
По поводу 6.56-37-... делали официальный запрос в Мосстройцены. Ответ: использовать можно ТОЛЬКО при установке в жилых домах БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ (хотя странно почему 6.56-37-... тогда дешевле 3.10-84-..., геммороя при такой работе явно больше).
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
монтаж окон ПВХ
Сообщение Zhanna Чт Окт 02, 2008 10:50
интересно обрамление оконного проёма пластиковым уголком можно ли взять по расценке 3.10-34-6 "Обрамление выступающих углов стен наличником", а стоимость по 1.9-12-103"наличники оконные из ПВХ шириной 50мм"
Zhanna
монтаж окон ПВХ
Сообщение Zhanna Чт Окт 02, 2008 10:57
Лидия, большое спасибо за подсказку с откосами. Повнимательней порыскав в сборниках нашла. А установку лучше всё-таки взять по расценке 3.10-84-1 по 6, т.к она прямая. 3.10-75-1 дерево. Ещё раз спасибо.
Zhanna
Сообщение Pavelsom Чт Окт 02, 2008 11:11
Можно ли или нельзя это все на усмотрение заказчика, но расценивать пустяковую работу по 3.10-34-6 (по кирпичу и бетону) это явный перебор (сверлить отверстия и забивать пробки с гвоздями вы явно не будете, а стоимость этой расценки в основном складывается из этого), возьмите лучше установку как по дереву (больше шансов что прокатит). Стоимость уголка я бы взял бы по 1.9-12-105, но это всё на ваше и вашего заказчика усмотрение.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
монтаж окон ПВХ
Сообщение Zhanna Чт Окт 02, 2008 11:21
Pavelsom, согласна с Вами.Так и сделаю. Спасибо.
Zhanna
