А зря молчите в этом разделе
Обсуждение программного комплекса "НормоКалькулятор".
Сообщение snip Чт Фев 17, 2005 13:33
В смете.ру: главное меню смета-импорт-импорт видов цен из других источников; на вкладке внизу выбираете тип файла excel, задаете соответствие столбцов и все.
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Дмитрий1905 Чт Фев 17, 2005 13:42
Это что-то другое. Я подозреваю, что это для импорта смет, где идет поиск по обоснованию, взятому из того файла данных
Smeta.ru 1.15.0.2
17.02.2005 13:39:24
Импорт видов цен
C:\Documents and Settings\Dmitriy\Рабочий стол\price.xls
Обоснование Dн=2,9 мм, Р=0,019 кг/м не найдено
Обоснование Dн=3,6 мм, Р=0,030 кг/м не найдено
Обоснование Dн=4,1 мм, Р=0,046 кг/м не найдено
и т.д.
Обработано строк: 0
Пропущено строк: 215
Не найдено строк: 1218
 Дмитрий1905
Сообщение snip Пт Фев 18, 2005 15:18
Ну так, понятное дело :D
если Вы хотите добавить в нормативную базу несуществующие там ресурсы (машины, материалы), то как минимум эти ресурсы придется хотя бы раз ввести вручную в смету, затем создать новый сборник (машин, материалов) и перетянуть ресурсы из сметы в сборник для дальнейшего их использования.
правда есть еще второй вариант, но это уже средства разработчика :D
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Дмитрий1905 Пт Фев 18, 2005 15:30
Фигули, вопрос решен :D :D :D
 Дмитрий1905
Сообщение Marina Пт Фев 18, 2005 16:06
А можно то же спросить??? :oops:
В СМ.ру в ценнике №8 (монтаж, 2001г.) в позициях на монтаж кабеля стоят просто слова "Кабель, масса до ... кг" и нет описания способа прокладки этого кабеля (за этим приходится каждый раз лазить в оглавление).
1). Почему так, ведь неудобно, что из раза в раз способ прокладки приходится забивать "от руки" (например, "прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам")?
Marina
Сообщение snip Пт Фев 18, 2005 16:10
тут уж ничего не поделаешь!
нормативы в программе соответствуют печатным изданиям!
если не лень, возьмите скопируйте сборник и поменяйте там все что душе Вашей угодно! :D
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Marina Пт Фев 18, 2005 16:42
Тогда следующий вопрос:
В программе есть функция "редактирования" наименования строк в сборниках. Т.е. написала я "прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам" и при вызове данной расценки она уже появляется с этими словами. Но проблема в том, что написав фразу один раз у меня не получается ее скопировать и вставить в следующую расценку т.к. отсутствует функция копирования. Почему? Ведь наверное не трудно было бы программистам заложить "копировать", "вставит" и будет удобнее редактировать, а не набирать одну и туже фразу для каждой строки.
Marina
Сообщение Виноградов ДБ Пт Фев 18, 2005 18:34
есть команда при редактировании сборника пригодная для этого случая "Изменить заголовок". Выделите строки с одинаковым заголовком, через меню выберите эту команду, введите текст заголовка и все скопировано. :D :D Ура!!!
 Виноградов ДБ
Сообщение Marina Пт Фев 18, 2005 18:58
Спасибо, сейчас попробую сделать.
Marina
Сообщение Marina Пт Фев 18, 2005 19:04
И еще, при обновлении ценников с сайта, все мои труды по изменению "наименований" пропадут?
Marina
Сообщение snip Пн Фев 21, 2005 12:56
скопируйте нужный сборник, и меняйте копию, тогда не пропадут.
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение aivt Сб Фев 26, 2005 16:42
Вот вопрос такой есть:
Нужна программа, чтобы импортировать расценки из прайса в смету.ру, к примеру, из Электромонтажа. Чтобы не вручную это делать, как это реализовано в смете.ру, а автоматически из какого-нибудь екселевского или тому подобного файла. Полагаю, Нормокалькулятор тут не может пригодиться? Или есть другой софт для этого? Или же можно это сделать через InterBase? А то я как открыл БД в IB, так понял, что тут ногу сломишь
Не понял, в чем проблема.
Совсем недавно загружал из Excel файла в Smeta.ru прайс на материалы для электромонтажных работ.
Отсканировал документ. Обработал в Word. Перебросил таблицу в Excel. Сохранил. Импортировал в Smeta.ru. Все легко и просто.
Чего вам еще не хватает?
 aivt
Сообщение Дмитрий1905 Пн Фев 28, 2005 9:53
Чего вам еще не хватает?[/quote]
Все в порядке. Нам все хватает. Была проблема версии.
 Дмитрий1905
Сообщение gmail Ср Июн 07, 2006 14:18
Подскажите , пожалуйста, что может делать Нормокалькулятор, чего не может Смета.ру?
На мой взгляд, Нормокалькулятор, это усечённая Смета.ру.
Попробовал в Нормокалькуляторе сделать фирменные расценки,
добавляю ресурсы, ставлю цены на материалы, а в сметной строке
стоимость материалов не меняется? Почему? Вносить вручную?
Хотя в Смете.ру этот механизм хорошо отработан.
Может, я что то не так делаю?
Спросил у консультанта, сказали вносить "вручную"...?!?!
gmail
Сообщение snip Ср Июн 07, 2006 15:40
Позвоните (861) 279-61-69, 279-61-70, спросите Алексея,...видимо консультант, у которого Вы спрашивали не в курсе событий,..
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
