электро-хим.защита трубопроводов
Сообщение ти_ша Пн Июл 07, 2008 12:42
Здравствуйте! Может быть кто нибудь делал смету на электро-хим. защиту трубопроводов. Проекта нет. Состав работ какой примерно?
ти_ша
Сообщение tulenin Пн Июл 07, 2008 16:38
Коллега, а без проекта нельзя :lol:
Основа по 25 сб., и частично по м08. Пример, что без проекта нельзя. Какие заземлители, глубинные вертикальные, или горизонтальные. Количество, марки - есть зависимость от грунтов (элетросопротивление). тип и количество станций КЗ. Или вот ещу, тип защиты - катод, анод или протектор.
Сообщение ти_ша Вт Июл 08, 2008 6:25
Спасибо большое за ответ, tulenin. Я, конечно, так и предполагала, что нужен проект. Просто хотела сориентироваться хотя бы по цене за м.п. , например, трубопровода... Хотя бы какой порядок. А вот еще вопрос - что такое протектор?
ти_ша
Сообщение tulenin Пт Июл 11, 2008 11:56
В двух словах... Электрод без внешнего источника питания, применяется при защите "патрона" при переходе исскусивенных препятствий (как один из вариантов"
электро-химзащита
Сообщение igalpo Чт Апр 23, 2009 14:39
Вот у меня есть проект, но я ничего не понимаю в терминологии.
1. становка КИП на трубопроводе: Стойка СКИП-1-3-2;
Электрод сравнения ЭНЕС-МС-2
2.Установка КДП на трубопроводе: СКИП-1-12-0-2; блок пластин-индикаторов скорости коррозии БПИ-2; Электрод сравнения ЭНЕС-МС-2
3. Монтаж двухрядного анодного заземлителя из 20 заземлителей "Менделеевец-МК"
4. монтаж протектора ПМ-10У в скважину
5. подключение кабеля к трубопроводу: приварка жил кабеля с помощью стержня ЭХЗ-1150;
изоляция места подключения лентами "Терма-Р" и "Терма-РЗ"
6.установка СКЗ "В-ОПЕ-МЗ-63-У1" в помещнии щитовой
7.установка диодно-резисторного блока БДРМ на фундаменте
Какие нужно применить расценки?
Удачи в делах и творческих упехов!
igalpo
Re: электро-хим.защита трубопроводов
Сообщение kroshka_zhu Ср Авг 05, 2009 13:11
Здравствуйте. Очень интересуют вопросы заданные igalpo. Неужели никто не ответит :cry:
kroshka_zhu
Сообщение tulenin Вс Авг 09, 2009 12:16
Я могу... Только займёт это примерно 3 часа разговора. Или это составить смету надо по ГЭСН25, ГЭСНм08, ГЭСНм11, и наверное пару расценочек из ГЭСНм10...
Но есть очеь простой и эффективный способ :arrow: с прорабом или бригадиром составте ТОЧНУЮ и ОЧЕНЬ подробную ведомость работ (примерно час), далее откройте сначала ГЭСН25, затем другие сборники, и ваши сотрудники помогут вам точно взять расценки под определённые работы.
