Строительство зимника (временная дорога)
Сообщение СВЕТЛАНАGUB Ср Июл 02, 2008 11:59
Организация ведет строительство в условиях Крайнего Севера вблизи действующего газопровода работать можно только в зимний период кругомболота) Объект состоит из нескольких небольших обьектов вдоль трассы газопровода расстояние между которыми до 50км. Для призводства работ СМУ произвело устройство зимней дороги расстоянием 50км,в течении всего периода строительства производило расчистку и содержание этого зимника (учитывая особые условия-снежные заносы). Эти работы не учтены ни локальной сметой, ни сводным сметным расчетом. Заказчик не хочет оплачивать эти работы мотивируя тем, что эти работы учтены в сметных нормах атрат на строительство временных зданий и сооружений. И еще по гл.7 "Проичие затраты" - 0,4% снегоборьбы на строительной площадке. Это 50 км. дороги??? Как быть в таком случае. Помогите. Составили свою смету, но Заказчик ее не принимает.
СВЕТЛАНАGUB
Сообщение Михель Ср Июл 02, 2008 12:31
тут или Вы докажете заказчику, что дорога эта относится к "технологии", то есть необходима ТОЛЬКО для видов работ конкретного объекта, смета в этом случае делается на основании ПОС
или он докажет Вам, что она относится к "титульным" и затраты компенсируются процентом "временных"
если второе, то он не может одновременно закрывать Вам и процент и факт.затраты локалками, или одно, или другое.
и тут уже надо сравнить суммы временных по ССР и по сметам, составленным по факт.затратам. если сумма по сметам больше, тогда есть смысл пободаться, но и в этом случае - смета утверждена, договор подписан - уповать на добрую волю заказчика.
Михель
Сообщение marka Ср Июл 02, 2008 15:17
Почитайте ещё раз внимательно ГСН 81-05-02-2001, особенно п.8 о затратах, неучтённых нормами. Надо побороться.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение tulenin Чт Июл 03, 2008 12:29
Добрый день, Светлана.
Заказчик скорее прав, чем Вы. В договоре, как я понял, ничего про зимник не прописано.
Попытаюсь дать вам путь. по которому сможете вести разговор с заказчиком.
1. Составьте смету на работы по устройству зимника и его содержание (в ЯНАО есть спец.расценки на эти работы). Этими документами вы може подтвердить то, что затраты в % на ВЗиС не компенструют всех ваших затрат. как на зимник, так и на другие ВЗиС (если ониу Вас были).
2. Снегоборьба. Тут рпоробуйте так. Если у вас первый год работы на этом объекте, то на основании исполнительной документации (этом.б. и Общий журнал работ, или какие-то др. акты) делаете смету на первоначальную очитску стройплощадки от снега по ТЕР01, и дополнительно 0,4% (снег же идёт и после первоначюрасчистки).
Это всё так. если у заказчика есть желание к переговорам. Если он упёрся, то только через арбитраж. И тут у Вас д.б. документ о приёмке зимника в эксплуатацию, на Ямале есть спец.акты о приёмке зимников в эксплуатацию с привлечением государственных чиновников, напр-р участие ГАИ-шников обязательно. И кроме этого все ледовые переправы принимаются отдельно с привлечением экологов и инспекции по маломерным судам. Этих документов судя по всему у вас нет. Поэтому только личные договорённости с заказчиком.
Сообщение СВЕТЛАНАGUB Пн Июл 07, 2008 6:30
А если собрать все фактические затраты на устройство и содержание этого зимника (Механизмы, з/пл, горючее и т.д.) тем более что механизмы нам тоже приходится нанимать, и предъявить Заказчику что-то получиться из этого или нет. Или все таки только Договор-подряд и все.
СВЕТЛАНАGUB
Сообщение tulenin Пн Июл 07, 2008 16:14
Можно собрать и предъявить ВСЁ, что было и что не было... Простой вопрос, а что в договоре написано и, что в сметах? Я предполагаю, что там есть про временные подъезды к трассе, и нет ничего про ПОСТОЯННЫЙ вдольтрассовой проезд на перниод выполнения работ... и ещё зимник, сложное сооружение... Простой пример-зимник д.б. провешен столбиками со светоотражающими метками (от 50м до 2 м - шаг установки этих вешек)... :lol:
Сообщение СВЕТЛАНАGUB Вт Июл 08, 2008 11:35
В первой главе заложена первоначальная очистка строительных площадок от снега, но ни слова не сказано про вдольтрассовые проезды, хотя видела задание на проектирование этого объекта, там четко сказано "включить в территорию строительства вдольтрассовые проезды для временного пользования", но в проекте и в ПОСе не увидела ничего подобного.
СВЕТЛАНАGUB
Сообщение СВЕТЛАНАGUB Ср Июл 09, 2008 7:00
Еще пожскажите пожалуйста, какой процент заложен в восьмой главе "Временные здания и сооружения" на устройство и содержание временных дорог. Где это можно посмотреть. в каком документе... Заранее спасибо!
СВЕТЛАНАGUB
