Оптический настенный бокс
Сообщение Синергетик Пт Июн 27, 2008 13:25
Помогите найти расценку:
Оптический настенный бокс, комплектующийся 16-ю одномодовыми оптическими пигтейлами с разъемами типа SC.
Заранее низкий поклон.
Синергетик
Сообщение ABK Пт Июн 27, 2008 13:34
Попробуйте ФЕРм11-04-004-01.
Сообщение Oldin Пн Июн 30, 2008 13:05
Оптика достаточно хорошо описана в 10-м сборнике "Оборудование связи" раздел 3. Оптический бокс (кросс) - это УССЛК - устройство стыковки опто кабеля с медью. Ваша расценка м10-06-055-4
Удачи!!!
 Oldin
Сообщение Северный ветер Вт Июл 01, 2008 8:26
Думается, в контексте УССЛК "устройство" - это не изделие, а процесс. Работа по устройству стыковки кабелей.
Сообщение ABK Вт Июл 01, 2008 9:16
По составу работ "Установка УССЛК (распаковка, снятие крышки с корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки)." Наверно это все-таки не процесс, а именно изделие. Но применимо ли к "Оптический настенный бокс"? У нас в проекте был такой бокс, но не раискнул применять данную расценку. Т.к. сварка волокон не производилась. Все кабели поступали готовыми с завода.
Сообщение Северный ветер Вт Июл 01, 2008 12:08
Вот что значит - сразу некогда было расценку посмотреть. Не следовало и отвечать, не разобравшись, это я себя ругаю. Расценка м10-06-055-04 учитывает и установку устройства УССЛК, и разделку и сварку и измерения оптоволокна в процессе монтажа линейного и станционного кабелей. По опыту, пропускается именно на работы с оптоволокном. Если есть ещё и установка боксов, КРС, КРН - пропускается монтаж ящика, коробки настенных по отдеду 04 сборника м10.
Т.е. в данном случае - неправомерно будет применить только на монтаж изделий, если не выполняеются работы с кабелями оптоволоконными.
