К на стесненность
Сообщение Юлия. г. Пт Июн 20, 2008 11:10
Только если выполняются условия п.2 Примечаний к этой таблице
Сообщение guronch Пт Июн 27, 2008 18:09
о а подскажите ка пожайлуста! применены допустим особые условия по МДС 81-35.2004 работа вне зданий в стесненых условиях 1,15..так..могу ли я еще и применить к расценке по сборнику ГЭСНм №39 (допустим 39-02-009-10) коэффициент 1,25 (в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению) к затратам труда рабочих-монтажников и времени работы машин и механизмов? контроль действительно в траншее!
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 30, 2008 13:03
Если все условия выполняются, то можете. Коэффициенты из приложений к МДС применяются совместно с коэффициентами из техчастей сборников
Сообщение guronch Пн Июн 30, 2008 19:10
Спасиб....это где то сказано да?почитаю.....
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Юлия. г. Вт Июл 01, 2008 8:59
Это не запрещено, следовательно, разрешено :D
Сообщение guronch Вт Июл 01, 2008 17:11
и то правда!!!)
 guronch
Репутация: 8 (?)
К на стесненность
Сообщение Olla Чт Июл 03, 2008 7:22
Подскажите пожалуйста, ведется строительство нового жилого дома, проектный институт выдал сметы, где учтена стесненность 15% (строительство объекта в стесненных условиях застроенной части города) Заказчик вычеркивает стесненность из раздела отделочные работы, мотивируя это тем, что работы производятся внутри здания и стесненность на них никакая не влияет. Правильно ли это?
Olla
Сообщение Юлия. г. Чт Июл 03, 2008 10:08
Смотрите примечание 2 к таблице 1 МДС 35: строго говоря, должны выполняться 3 условия из перечисленных, скорей всего, при производстве отделочных работ такого не наблюдается, заказчик прав.
К на стесненность
Сообщение Olla Чт Июл 03, 2008 10:15
Спасибо
Olla
Сообщение anasi Чт Май 14, 2009 11:17
А вот на наружние монтажные работы нет коэффциента н застроенную часть города
anasi
Сообщение Галина Александровна Пн Май 25, 2009 9:26
Наружные монтажные работы - это какие, конкретно, работы?
Если имеется ввиду строительство инженерных сетей и сооружений, НО по монтажным сборникам м8 и м10 - то, думаю, что можно применять по приложению №1 табл.№1 п.8 МДС81-35.2004.
Re: К на стесненность
Сообщение lana8708 Чт Дек 13, 2012 16:54
Добрый день, уважаемые сметчики!
Ответьте пожалуйста , занимаемся текущим ремонтом, проверяю смету подрядчика, где применяется коэффициент на стесненность 1,2 (мдс81-35-2004, прил.1, п.2-пр-во работ, в сущ. зд. освобожд. от оборудов.). Ремонт проводится в здании штаба (кабинеты, коридоры, акт. залы итд). ППР , ПОС
предоставляться не будут (их просто нет), смета составлена на основании дефектного акта. Вопрос: обязательно ли должна подтверждаться стесненность в дефектном акте? Или можно смело вычеркивать данный коэффициент?
lana8708
Сообщение guronch Чт Дек 13, 2012 21:50
был такой вопрос как то раз....Делали акт на доп работы и в нем не указали условия производства работ, стесненность и прочее..тогда чисто случайно прошла смета, с тех пор в акте (дефектном) на доп работы прописываем условия и стесненность и если грунт влажный и прочее....в вашем случае (я так думаю) можно вычеркивать (как бы обидно не было за подрядчика) основание для проверки сметы для вас подписанный всеми (уполномоченными) акт...это рабочий вариант если последствияи вдруг чего, то на вас сразу бочку катить будут, то только в соответствии с ним действовать( то есть вычеркивать). А по человечески, если это на вас не влияет, то вы можете если знаете, что действительно коэффициент удовлетворяет условиям работ, можете пропустить, и плюс предупредить представителя субчика ( сметчика), что желательно в акте всё указывать, дабы не возникало недоразумений.
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение lana8708 Пт Дек 14, 2012 8:26
Спасибо за ответ, а есть ли документ на который можно сослаться, вычеркивая этот коэффициент?!
lana8708
Сообщение guronch Пт Дек 14, 2012 8:46
Я не встречал, документов...так чисто здравый смысл.Вы же не знаете что происходит, а если и знаете, то компетенты ли в производстве, ваше дело чтобы сметная документация соответствовала и была в порядке. Значит если тех надзор и представители ответственные за производство работ подтверждают объемы, то и вы эти объемы в смету. А если им коэф нужен пусть переподпишут и припишут в акте условия...вот вы на каком основании его будете пропускать?..на основании акта...вот и весь документ))
 guronch
Репутация: 8 (?)
