АСУ ТП на базе системы контроля и управления MICROSCADA
Сообщение Olga* Вт Июн 24, 2008 15:56
Требуется составить смету на ПНР АСУ ТП на ПС 220кВ на базе системы контроля и управления MICROSCADA.
Помогите разобраться с подсчетом колличества каналов!
На основании чего ведется подсчет колличества каналов.
Какие исходные данные должны быть?
В "Пособии по составлению сметных расчетов на ПНР по АСУ ТП" (авторы - Горячкин, Жуков, Милов.) выделяются пять групп каналов.
Как выделить и классифицировать каналы на практике в соответствии с теорией? Какие исходные данные, схемы ... и т.п. должны быть?
Может быть у кого-нибудь есть пример подсчета каналов именно для АСУ ТП ПС 110 кВ и выше?
Olga*
Сообщение ABK Ср Июн 25, 2008 5:53
Если есть проект и Аська, то можно помочь. Через форум тяжело.
Сообщение Olga* Ср Июн 25, 2008 8:29
ABK спасибо за участие :).
Может быть у вас есть какой нибудь проект, на примере которого можно было бы разобраться с подсчетом колличества каналов.
К сожалению в настоящее время у меня нет никаких проектов по АСУ ТП для ПС, но они будут. Поэтому хочу разобраться заранее в этом вопросе :).
Да, для примера есть табличка с перечнем оборудования системы - с указанием марки и колличества, но не уверена, что этого достаточно чтоб посчитать каналы, или я ошибаюсь :oops:
Olga*
Сообщение ABK Ср Июн 25, 2008 8:38
Да проект-то есть. Но сомневаюсь я в нем, поэтому и смету на ПНР не делал. Вот согласуют его, только тогда. Но не встречал утвержденных.
Сообщение Olga* Ср Июн 25, 2008 9:46
AВК, а что это за проект? Можно посмотреть? :oops:
smirnova.o.m@mail.ru
Olga*
Сообщение Olga* Ср Июн 25, 2008 10:16
ABK, спасибо за проект! Буду изучать :)
Olga*
