что можно накрутить?
Сообщение Даша Пн Июн 16, 2008 13:47
Дорогие коллеги, подскажите новичку: составляю смету и начальство говорит:"накрути на нее все что только можно по максимуму,т.к. нам все равно будут урезать" И вот у меня встает следующий вопрос, а что я могу накрутить??? какие индыксы или что?? как быть то?
Даша
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 16, 2008 13:53
Вопрос какой-то общий. Что за объект: финансирование из бюджета или внебюджетное? Новое строительство, капремонт, реконструкция? Какие виды работ? Какие условия производства работ?
Сообщение Даша Пн Июн 16, 2008 15:43
финансирование из бюджета, новое строительство,работы по монтажу, пусконаладке и электромонтажу, условия обычные, в Московской области
Даша
Сообщение Северный ветер Пн Июн 16, 2008 15:57
Есть простро для творчества. Учтите все коэффициенты на условия производства работ, как по МДС-36 и -40, так и по техчастям. Проверьте, было ли стройзадание на проделывание отверстий, если нет - включайте для межкомнатных и межпотолочных. ПНР по ФЕРП1, начиная с раздела 11, берите с К=1,3 за работы в ДЭУ согласно СНиП 3.05.06 раздел 4. Если цена твердая - приментие прогнозный дефлятор на плановые сроки выполнения этапов работ.
Сообщение ABK Вт Июн 17, 2008 6:15
Даша писал(а):работы по монтажу, пусконаладке и электромонтажу, условия обычные, в Московской области
Так только электромонтаж? Или монтаж еще чего-то. Объект промышленный или гражданский? Очень мало информации.
Сообщение Даша Вт Июн 17, 2008 10:35
и обычный монтаж и электромонтаж и пусконаладка,объет: станция водоподготовки в коттеджном поселке
Даша
Сообщение Юлия. г. Вт Июн 17, 2008 15:07
Серьезно, навскидку не скажешь. Надо смотреть проект и смету: какие расценки применили, не упустили ли чего-нибудь
Сообщение Лидка Вт Июн 17, 2008 16:31
А на что можно "накрутить" по дорогам, в т.ч. 27 сборнику (земляные работы, газоны, подготовка, асфальт, разметка)...
Как можно защитить коэффициенты на удаленность от города и на что его можно применять (работы, материалы, з/п или что-то еще)?
спс
Лидка
Сообщение Юлия. г. Вт Июн 17, 2008 17:04
Любимые виды "накруток" по автодорогам: 1) Земля: срезка растительного грунта по всей полосе отвода (по 3 м с обеих сторон) бульдозером метров на 30 -50 двигаем. Погрузка на автосамосвалы и вывоз в отвал (чем дальше, тем лучше), обязательно - работа бульдозера на отвале. Планировочка откосов (а можно и полосы отвода) автогрейдером. Отсыпаем обочины песчаным грунтом, грунт песчаный из карьера возим + уплотнение (чем больше проходов - тем лучше) + планировка обочин автогрейдером. А можно взять укрепление обочин ПГС (совсем обнаглеть и асфальтом, с устройством щебеночного основания), но лучше щебнем М-600 - подороже, чем ПГС и заказчика не сердить зря. 2) При устройстве а/б покрытия не забыть розлив вяжущего (битумная эмульсия) + дополнительно предусмотреть транспорт (в техчасти к сб.27 указано). А у Вас ремонт? А при ремонте можно взять к-ты 1,15(1,25) к ОЗП и ЭММ согласно п.4.7 МДС 35 да еще по таб.3.1 п.3.1 из техчасти сборника 27, если дорога не перекрыта, и идет движение по второй полосе
Сообщение Лидка Ср Июн 18, 2008 9:55
Спасибо. :)
Мы вот сейчас применили коэффициенты 1,15/1,25, а заказчик теперь требует на НР применить 0,9 (в плюс к 0,94)... Прав он или нет?
Лидка
Сообщение Юлия. г. Ср Июн 18, 2008 10:06
МДС 81-33.2004 Приложение 4, примечания к этому приложению (под табличкой) сами почитайте и им покажите - при ремонте автомобильных дорог 0,9 не применяется. 0.94 применяется в том случае, когда он не учтен индексами пересчета, техчасть индексов пересчета, которыми пользуетесь, посмотрите, там должно быть указание.
Сообщение Vладимир Вс Июн 22, 2008 13:10
Юлия. г. писал(а):Любимые виды "накруток" по автодорогам: 1) Земля: срезка растительного грунта по всей полосе отвода (по 3 м с обеих сторон) бульдозером метров на 30 -50 двигаем. Погрузка на автосамосвалы и вывоз в отвал (чем дальше, тем лучше), обязательно - работа бульдозера на отвале. Планировочка откосов (а можно и полосы отвода) автогрейдером. Отсыпаем обочины песчаным грунтом, грунт песчаный из карьера возим + уплотнение (чем больше проходов - тем лучше) + планировка обочин автогрейдером. А можно взять укрепление обочин ПГС (совсем обнаглеть и асфальтом, с устройством щебеночного основания), но лучше щебнем М-600 - подороже, чем ПГС и заказчика не сердить зря. 2) При устройстве а/б покрытия не забыть розлив вяжущего (битумная эмульсия) + дополнительно предусмотреть транспорт (в техчасти к сб.27 указано). А у Вас ремонт? А при ремонте можно взять к-ты 1,15(1,25) к ОЗП и ЭММ согласно п.4.7 МДС 35 да еще по таб.3.1 п.3.1 из техчасти
У меня тоже вопрос. Надо рассчитать смету на заливку ж/б плиты площадь 4000 м2. Что можно на этих работах накрутить? Строительство завода - новое, вне помещений, площадка на открытом воздухе.
И приеняются ли коэффициенты 0,9 0,94 и 0,85? :oops:
Vладимир
Сообщение ABK Пн Июн 23, 2008 5:42
0,9 и 0,85 в данном случае не применяются. плита скорее всего армированная, не забудьте взять надбавки за сборку каркасов.
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 23, 2008 9:59
Если работы выполняются с применением специальных машин: таб. 27-06-002 : устройство ц/б покрытий, но, вероятно, еще нужно предусмотреть устройство песчаного подстилающего слоя и щебеночного основания (проект-то есть?), укладка металлической сетки 27-06-009-1, нарезка швов 27-06-007-1
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 23, 2008 10:12
Да, если не срезан растительный слой (строительство-то новое) - обязательно предусмотреть
