какие расценки?
какие расценки?
Сообщение Даша Ср Июн 18, 2008 15:40
Здравствуйте. Помогите, кто сможет, у меня даны наименования: канал монтажный,консоль, болт,гайка фасонная,перчатки термоусаживаемые. мне ндо это все осметить. смета в ФЕРах на электромонтаж. подскажите если можно,какие именно взять можно тут расценки, скорее всего что-то применительно? я уже всю голову сломала, но никак не могу разобраться :(((
Даша
Сообщение ABK Чт Июн 19, 2008 6:17
Для консоли и канала ФЕРм08-03-598, для перчатки термоусаживаемой ФЕРм08-02-163
Сообщение Даша Чт Июн 19, 2008 10:45
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!! :D
Даша
Сообщение Даша Чт Июн 19, 2008 10:53
а скажите, а вот болты и гайки мне их как, просто в материалы запихать или что с ними сделать? там же тоже работа есть по их закручиванию, каие тут то расценки можно взять?
Даша
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 19, 2008 11:20
В ресурсы расценок загляните - болты с гайками уже учтены и работа учтена (ну, техчасть сборника что ли почитайте)
Сообщение Мадлен Пн Авг 11, 2008 15:19
Добрый день господа сметчики!
Хотела бы спросить кто может подсказать какую мне применить расценку на монтаж DIN- рейки, изолирующей опоры к ней и лицевой панели на опору.
Можно ТСН или МТСН.
Заранее буду благодарна.
Мадлен
Сообщение kuz Сб Авг 16, 2008 23:37
Мадлен, монтаж DIN-рейки отдельно не осмечивается, ее установка включена в монтаж атоматических выключателей (08-03-526) или монтаж шкафов (щитов) из 8-го сборника. Монтаж всякого рода пенелей можно расценить по ТЕРм 10-06-037-13 (Крышка декоративная и другие мелкие изделия без присоединения проводов).
На правах воскресного консультанта
 kuz
Сообщение Мадлен Вс Авг 17, 2008 8:40
Спасибо огромно за разъяснение!!!!
Мадлен
Сообщение Триточка Чт Ноя 06, 2008 10:41
1.Видела, что при устройстве распаечных коробок применяется расценка 10-08-019-01, правильно ли?
2. какую расценку применить при сборке щита учета электроэнергии (состав работ: установка автоматов, подсоединение проводов)
3. Прокладка кабель-канала
4. При установке светильников ( например, 8-3-593-5), сами светильники в расценку не входят. Их забивать в смету? или можно в акте кс-2 добавить? Аналогично, 8-3-603-1 - ящики с понижающими трансформаторами
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение Ольга Николаевна Пт Ноя 07, 2008 1:35
1. 10-08-019-01 берется применительно для коробок распаечных. Экспертизу проходит.
2. 08-03-526 или 08-03-575 + 08-03-574
3. Прокладка кабель-канала тоже применительно 08-02-396 "Короб металлический по стенам и потолкам, длина, м: 2".
4. ???? :shock: :) А как же вы сметную стоимость определять будете?
Конечно же, учитывается всё в смете.
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Пт Ноя 07, 2008 5:59
На счет 1 категорически не согласен. Если в проекте присутствуют ответвительные коробки, то и прокладку кабеля надо брать расценкой, предусматривающей установку коробок. Например ФЕРм08-02-401-01 или ФЕРм08-02-402-01. А брать установку коробки из слаботочки некорректно.
Сообщение Ольга Николаевна Пт Ноя 07, 2008 8:00
Я согласна с Вами, что некорректно.
Но я - подрядчик :) и, если институт предлагает, а проверка пропускает, почему бы не воспользоваться..
Но мы этим пользуемся только в работе с бюджетниками, которые режут другие расценки донельзя..
Ольга Николаевна
Сообщение Триточка Пт Ноя 07, 2008 8:32
Всем спасибо!
Я начинающий сметчик, а электрика для меня темный лес)))
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение ABK Пт Ноя 07, 2008 8:40
Ольга Николаевна писал(а):Я согласна с Вами, что некорректно.
Если экспертиза пропускает, то пусть так будет. Просто после всех экспертиз еще КРУ бывает проверяет, а там может спец оказаться. И крайним может оказаться сметчик.
