Пробивка (перфорация) асбестоцементных труб
Сообщение Косандр Пн Июн 16, 2008 9:23
Извиняюсь не туда запостил :oops:
Модераторы перенесите пожалста в СНБ 2001года
Работа - устройство дренажа.
В траншее укладывается перфорированная труба Д300 и засыпается щебнем и скальным грунтом.
Труба изначально цельная, на стройплощадке ее перфорируют используя либо кирку, либо перфоратор.
Подрядчик в КС2 пытается закрыть работу по колупанию дырок как ГЭСНр69-2-1 "Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм"
Вырисовывается значительная сумма ФОТ. На мой взгляд необоснованная. Подрядчик упирает на отсутствие более подходящей расценки.
Как быть в таком случае?
Косандр
Сообщение ABK Пн Июн 16, 2008 9:53
Введите коэфициент = толщина стенки трубы / толщину 1/2 кирпича.
Сообщение ти_ша Пн Июн 16, 2008 13:07
Я не совсем согласна. Если ввести коэффициент кот-ый предлагает АВК, то получится совершенно копеечная работа. Мне кажется расценка взята правильно, ничего менять не надо. Посмотрите по трудозатратам.
ти_ша
Сообщение ABK Пн Июн 16, 2008 13:17
Да я забыл добавить. Коэф этот только на ЭММ распространяется. Но не на работу рабочего, который еще и разметку отверстий делает.
Сообщение tulenin Пн Июн 16, 2008 14:09
Моё мнение (сугубо личное) :arrow: в смету нажо вкл. перфорированые трубы. И всё. Никакой доп.работы по выполнению перфорации. Особенно мне понравилось про кирку. :lol:
Сообщение ABK Пн Июн 16, 2008 14:19
Можно и так, но придется чем-то обосновать стоимость перфорированных труб. В продаже как-то не видел. Если только б/у. :D
Сообщение tulenin Пн Июн 16, 2008 14:24
Полиэиленовые есть точно. Перфорация в верх.части "9,5 - 2,5".
Сообщение ABK Пн Июн 16, 2008 14:26
А вдруг ее не киркой перфорировали. :D От проекта отклонения.
Сообщение Косандр Вт Июн 17, 2008 1:29
Коэффициент это идея! спасибо. На ПЗ применю.
Копеечная?? Ну не знаю на 500 метров дренажа вылетает по этой расценке (без понижения) не маленькие 120000 рублей ФОТ и 1200 человекочасов :shock: Хочу к ним дыркопробивателем устроиться :lol:
Думаю что работа и так копеечная. Какая еще разметка :shock:
Просто рабочий кобасит по трубе попадая предпочтительно по разным точкам в пределах половины окружности.
Пластиковая перфорированая труба д 300 ?? не видел., пользуемся тем что имеется.
Косандр
Сообщение tulenin Вт Июн 17, 2008 17:18
И проходит? В смысле, самодельные отверстия... Как заказчик к этому относится... Отверстия же без системные, и разного сечения... Закрывать чем-то надо, а то забьёт грунтом... Берите фабричные...
Сообщение Федотов И Чт Июн 26, 2008 7:26
Есть расценки ГЭСН 23-04-005-1 ... 3 - в составе работ : 1. -прорезка щелей в а/ц трубе, 2- укладка труб на готовое основание.
Можно взять прямо расценку, а можно высчитать стоимость именно
прорезки - разница между расценкой 23-04-005-3 и прямой расценкой на укладку а/ц трубы.
 Федотов И
