Северный ветер Вт Июн 10, 2008 13:41
Приходилось проходить неоднократно этот вопрос на собственной шкуре. Всегда удавалось отбиться от общего индекса к СМР в аспекте поставленного вопроса. Заказчикам приводились следующие обоснования.
1. Общий индекс к СМР расшифровывается как "индекс к строительно-монтажным работам". В данном случае, при выполнении работ по электрике, строительных работ нет. В крайнем случае, их доля несущественна - какие-нибудь отверстия и т.п. То есть к данному виду работ, монтажным работам, неприменим индекс на строительно-монтажгые работы. То есть и строительные, и монтажные работы должны выполняться для применения данного индекса. В нашем случае такого нет. Как если бы мы пытались индеком к СМР проиндексировать пусконаладочные работы.
2. Техчасть к индексам говорит, что индекс к СМР предназначен для определения объёма инвестиций и т.п. Для заключения договоров и расчётов с подрядчиками предназначены индексы по статьям затрат. Да, как бы не из пиьма Росстроя их надо брать. Надо применять текущие индексы к территориальной базе.
3. Вообще, индекс к СМР по своей сути предназначен для применения в условиях неразорванного строительного цикла. Когда от подготовки территории до ввода в эксплуатацию здания охватывается комплекс работ. Не смогу быстро вспомнить первоисточник. Возможно, ресурсно-технологическая модель расчёта индекса это покажет, можно раскопать, по какой модели считается индекс.
У нас с проектными институтами были долгие войны. Хоть умри, индексируют сметы на стадии РД общим индексом. Начинаешь раскидывать по подрядчикам: строителям - густо, монтажникам - пусто. Неправомерно потому как общим индексом к СМР отдельный вид работ индексировать. Лучше всего купить индексы, предназначенные для расчётов за выполненные работы. Нет никаких оснований их отклонить. Или рассчитать индекс. Составить ресурсную смету на работы-представители, т.е. те, которые основные затраты в себе содержат. И получить индекс для вашего объекта. Либо полностью ресурсные спеты составлять, а не базисно-индексные.
То ценообразование, к которому склоняет вас заказчик, именно для электромонтажных работ - разорение и смерть для подрядчика. Не вытяните вы объект. И это еще одни довод заказчику - не покрывает предложенный индекс реальных затрат. А в убыток вам устав вашей организации должен запрещать работать, если вы не некоммерческое партнёрство какое-нибудь. Посмотрите в Уставе - наверняка там записано, что для извлечения прибыли создана ваша организация. С которой государство желает получать налоги. А кто будет отвечать за снижение налогооблагаемой базы и сокрытите прибыли - заказчик, может быть?
