Мачта сотовой связи
Сообщение NewSm Вт Июн 10, 2008 10:48
Может быть я плохо смотрю, но, кажется, у меня в программе нет базы 84 года. Может быть что-то из 2001 г подойдет?
Может быть можно взять,для РРС, например, м10-04-016 или м10-04-017? Т.к. в связи я понимаю еще меньше, чем в общестроительных работах, мне кажется, что подходяще смотрится м10-04-088-1, на там какая-то мощность маленькая.
NewSm
Сообщение ABK Вт Июн 10, 2008 11:15
А какая у Вас программа? Не может такого быть. Все программы идут с этими нормативами. Посмотрите повнимательнее. А те расценки, что привели Вы, относятся к оборудованию, но не к антенно-фидерному тракту. Единственное, что может подойти в данном случае м10-04-089-01.
Сообщение NewSm Вт Июн 10, 2008 11:58
У меня Сметный Калькулятор :(
Если это все идет к оборудованию, то значит и м10-05-001-7 нельзя использовать?
NewSm
Сообщение ABK Вт Июн 10, 2008 12:03
На счет сметного калькулятора не знаю. Можете просто через поиск в интернете данный сборник попробовать найти и вручную вбить. А расценка м10-05-001-7 предполагает установку на крыше дома нескольких антенн для телевидения. Что в Вашем случае также не соответствует затратам по установке антенны на мачте.
Сообщение Юлия. г. Вт Июн 10, 2008 12:23
Если есть СтройКонсультант, поищите Сборник 10 "Оборудование связи" - должен быть
Сообщение NewSm Вт Июн 10, 2008 12:30
Есть только ФЕР, ТЕР, ГЭСН, ТУР, ФСЦП, СтройИнформ и все.
А база 84 г. это то, что ЕРЕР-84?
NewSm
Сообщение ABK Вт Июн 10, 2008 12:42
Да
Re: Мачта сотовой связи
Сообщение mak Вт Июн 10, 2008 15:14
NewSm писал(а):Или какое-то представление о том, какие расценки там лучше использовать?
У Горячкина есть книга 1 по 34 сборнику, там все мачты есть.
 mak
Сообщение NewSm Вт Июн 10, 2008 17:01
А можно поподробнее про книгу?
NewSm
Сообщение mak Вт Июн 10, 2008 18:49
Горячкин сделал ФЕР34 часть 1. Вторая то уже давно есть, а по мачтам и башням связи никто не удосужился разработать в базе 2000 г. Он сделал, в Гранде она есть. но требует для открытия оплаты.
 mak
Сообщение ABK Ср Июн 11, 2008 6:04
Тогда в Сметном калькуляторе должна быть. Это же его программа.
Сообщение NewSm Ср Июн 11, 2008 9:23
У меня есть только один 34 сборник - Сооружения связи, радиовещания и телевидения.
И там про какие-то колодцы, трубопроводы, деревянные опоры и термокамеры :(
Последний раз редактировалось NewSm Ср Июн 11, 2008 9:32, всего редактировалось 1 раз.
NewSm
Сообщение ABK Ср Июн 11, 2008 9:31
В ФЕРах обычных в этом сборнике есть только раздел 2. А у Горячкина еще и раздел 1. Про это и идет речь.
Сообщение NewSm Ср Июн 11, 2008 14:01
А как корректно использовать расценки 84 года?(я делаю смету в ФЕР, чтобы потом применить к ней коэффициенты для субъектов).
Может быть и саму мачту можно было б взять из этих расценок? Там правда радиомачты.
NewSm
Сообщение mak Ср Июн 11, 2008 14:14
Можно и из базы 1984 года. Потом переводите в 2000 г. А мачты - радио или сотовая связь, без разницы. Смотрите к какой расценке ближе Ваша-ту и берите.
 mak
