Армирование
Армирование
Сообщение Vlassoff Пн Июн 09, 2008 14:41
Согласно расценки 06-01-015-10 при армировании учитывается вес арматуры
Вопрос: как расчитать вес арматуоы, имея данные по плошади армирования? Какие принципы при этом прописываютяя? Т.е. что учитывается при растетте маччы арматуры? Площадь ячейки, вес арматуры, классификация самого основания?
 Vlassoff
Сообщение ABK Пн Июн 09, 2008 14:50
Это только проектные данные. Все зависит от нагрузок. Сметчик не имеет права проводить такие расчеты.
Сообщение Vlassoff Пн Июн 09, 2008 14:53
ABK писал(а):Это только проектные данные. Все зависит от нагрузок. Сметчик не имеет права проводить такие расчеты.
Хм... А если заставили? Нагрузки те же самые, чито указывались в теме
http://forum.smeta.ru/viewtopic.php?t=5501
То есть при монтаже грязезащитной системы делается бетонное основание, которое надо армировать, а потом на него кладется плитка, а потом ставиться само покрытие...
 Vlassoff
Сообщение ABK Пн Июн 09, 2008 14:55
Понятно. Но Вы же не знаете, по этому покрытию будут только люди ходить или еще и разные погрузчики ездить.
Сообщение Vlassoff Пн Июн 09, 2008 14:57
ABK писал(а):Понятно. Но Вы же не знаете, по этому покрытию будут только люди ходить или еще и разные погрузчики ездить.
Грязезещитное покрытие - это такое покрытие, которое монтируется перед входом в офис, чтобы грязь с с обуви нескончаемого потока клинтов отлетала на улице подробнее:
http://grjazinet.h12.ru/manuf/emco/radial/
Поэтому заезд на него погрузчика - это форс-мажор!!!
 Vlassoff
Сообщение tulenin Пн Июн 09, 2008 15:06
Используйте самую дешёвую армсетку (например из 4мм с ячекой 100х100)
Сообщение Vlassoff Пн Июн 09, 2008 15:10
tulenin писал(а):Используйте самую дешёвую армсетку (например из 4мм с ячекой 100х100)
А на основание чего я ее включу? Или конкретноесть расценка под сетку? Я почему интересуюсь - когда осмечивали армирование по проекту было уже данно количество килограмм...
 Vlassoff
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 09, 2008 15:52
Vlassoff писал(а):А на основание чего я ее включу? Или конкретноесть расценка под сетку? Я почему интересуюсь - когда осмечивали армирование по проекту было уже данно количество килограмм...
06-01-015-10 с заменой арматуры на сетку
Сообщение Vlassoff Пн Июн 09, 2008 15:59
Юлия. г. писал(а): 06-01-015-10 с заменой арматуры на сетку
Хм... в этой расценке арматура дана в тоннах, вот мне и надо расчитать тонаж, выяснив размеры ячейки сетки и количество киллограм на квадратный метр...
 Vlassoff
Сообщение Михель Пн Июн 09, 2008 16:09
даааа...
нехило так высосано из пальца..
Михель
Сообщение Юлия. г. Пн Июн 09, 2008 16:11
ГОСТ 8478-81 "Сетки сварные для железобетонных конструкций"
Сообщение Vlassoff Чт Июн 19, 2008 1:13
Юлия. г. писал(а):ГОСТ 8478-81 "Сетки сварные для железобетонных конструкций"
Вот!!! Профессионалы как всегда на высоте!!! Спасибо!!!
 Vlassoff
Сообщение Танюшка Чт Июн 19, 2008 19:10
Насколько я помню, вес арматуры берется по сортаменту взависимости от диаметра и умножается на длину этой арматуры. Или я вопрос не так поняла? :roll:
Танюшка
