Наценки при пусконаладке
Сообщение Даша Чт Июн 05, 2008 10:13
Здравствуйте.
Подскажите, а каие наценки можно применить при пусконаладочных работах? имею ли я право применять тут Зимнее удорожание, перевозки и пр.
Даша
Сообщение Нюська Чт Июн 05, 2008 10:40
А что Вы собрались возить и кто будет мерзнуть? ПНР в сводном расчете идет по 9 главе - прочие затраты, после временных и зимних. Так что ничего этого накрутить на пуско-наладку не получится. А вот добавить материалы, механизмы и транспорт надо.
Нюська
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 05, 2008 10:43
Только это не наценки. Лимитированные затраты - не начисляются на стоимость ПНР, смотрите структуру сводного сметного расчета . Почитайте, пожалуйста, МДС 35, начиная с п.4.101. Нужно предусмотреть стоимость ресурсов, которые будут расходоваться при проведении ПНР - электроэнергии, воды и т.п.
Сообщение Даша Чт Июн 05, 2008 10:44
спасибо. скажите, а где-то это прописно, что не применяется? на что мне опираться?
Даша
какие наценки?
Сообщение OLA-LA Чт Июн 05, 2008 10:46
В какой базе Вы работаете?
Я обычно прямо в программе (у Турбосметчик) для конкретной расценки открываю техническую часть и там написано какие коэффициенты можно применять при данном виде работ. А еще если для конкретной расценки выбрать "Применить поправку" то Вам будет предложено несколько коэффициентов, которые можно выбрать. Из них Вы возьмите то, что Вам подходит.
OLA-LA
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 05, 2008 10:54
МДС 40: п.1.13, п.5.3.2, п.5.6... Это что касается сырья и материальных ресурсов, а вообще желательно все почитать
Сообщение Даша Чт Июн 05, 2008 10:55
я работаю в Смета.ру в феррах и еще вот мне не совсем понятно, что за клэффицинт такой К=0,3 (Прил.1к письму Госстроя России от 27.10.03 №НК-68) для чего он и в каком случае и как мы его берем? не могу разобраться :(
Даша
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 05, 2008 11:01
Вы о порядке отнесения затрат на выполнение ПНР? Это о ПНР "вхолостую" и "под нагрузкой" Читайте МДС 40, читайте, и будете в теме
Сообщение Даша Чт Июн 05, 2008 11:11
а Вы могли бы мне сказать полный номер МДС, я скачала три разных и что-то ни в одном не могу найти эти пункты. спасибо.
Даша
Сообщение Юлия. г. Чт Июн 05, 2008 11:38
Странно, а в смете.ру в "ЭСН и методиках" не смотрели? МДС 81-40.2006 "Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы"
