Облицовка фасада композитными панелями
Сообщение ССБ Вт Июн 03, 2008 9:29
Добрый день, уважаемые специалисты!
При производстве облицовочных работ заказчик требует предоставить:
1 протокол достаточной несущей способности стены при действии на нее расчетных нагрузок системы
2 протокол контрольных испытаний на определение допускаемого выдергивающего усилия на дюбель
Кроме того необходимо сделать расчет комплектующих системы (зависит от кривизны стены и размеров кассет) и сделать чертежи для изготовления кассет из листового материала.
Относятся ли эти работы к проектным? Как расценить?
ССБ
Сообщение ABK Вт Июн 03, 2008 9:33
Это именно и есть часть проектных работ.
Сообщение ССБ Вт Июн 03, 2008 9:38
Часть? Можно подробнее, первый раз с этим сталкиваюсь
ССБ
Сообщение ABK Вт Июн 03, 2008 9:44
Вернее 1 и последний пункты выполняются при проектировании. Во 2 пункте при проектировании производится расчет. А сами испытания при приемке работ. Все это выполняется при проектировании раздела АС проекта. Но в чертежах обычно отражают только п. 3. П. 1 и 2 могут предоставляться по запросу экспертных организаций.
Сообщение ССБ Вт Июн 03, 2008 9:56
И лицензия на проектирование нужна, так?
Поясню: мы монтажники, здание старое т.е. ремонт а не новое строительство, заказчик бюджетный и о том что проект нужно отдельно оплачивать слышать не хочет..
ССБ
Сообщение ABK Вт Июн 03, 2008 10:20
100% лицензия на проект. И оплачивается отдельно. От Вас только приемо-сдаточные испытания по п. 2 согласно проектных данных (т.е. полученный результат не хуже расчетных). Остальное задача Заказчика.
Сообщение ССБ Вт Июн 03, 2008 10:33
Спасибо!
ССБ
Проектные работы на устройство навесных вентилируемых фасадо
Сообщение Кэт28 Пт Авг 29, 2008 9:21
Срочно необходимо посчитать стоимость проектных работ на устройство навесных вент.фасадов. Подскажите какой сборник можно использовать в данном случае.
Кэт28
Сообщение Дженя Вс Окт 19, 2008 17:02
Кэт28, вашему вопросу уже два месяца, но я всё же отвечу ))
В таких случаях я пользуюсь расценками ОЖГС гл.12, табл.44. "Разработка вариантов проектных решений отдельных элементов гражданских зданий ...". Расценки даны в % от цены на проектирование здания в целом. Сначала считаю общую стоимость проектирования здания, затем использую её в этих расценках.
Например, ОЖГС 44.12.1.1. Фасады на стадии "проект" - 15%.
Также и остекление, и входную группу можно посчитать. Деньги получаются даже больше, чем планируешь :D
А как сделали Вы?
Дженя
Re: Облицовка фасада композитными панелями
Сообщение elovkov Пн Окт 19, 2009 12:25
С последнего сообщения прошел ровно год)) но может кто еще прочитает...
Дженя, не знал про эту таблицу, как-то ни разу до конца справочника не доходил, спасибо. Только вот проблема - мне нужно обсчитать шумозащитное остекление 3х домов. По таблице это 1% и получается всего 40 тыс. за 3 дома. Очень мало. Есть еще какой-нибудь путь?
Проектирование транспортных сооружений.
ПОС. ППР.
Сметы ПИР (все виды работ).
 elovkov
