Интернет...и smeta.ru/У кого так?.....и как с этим боротся?
Сообщение Люмм Пт Май 30, 2008 11:56
Почему когда слетает интернет , слетает и программа?....или если забить в адресной строке smeta.ru в надежде попасть на сайт, открывается программа?.....на сайт можно попасть тока через новостную ленту (по ссылке).
 Люмм
Сообщение Ник. Пт Май 30, 2008 13:12
не было такого никогда....Я имею в виду одновременно :)
было такое как-то раз... Что-то с настройками браузера вроде... Или некорректность установки...
ну наберите в адресной строке не smeta.ru , а www.smeta.ru
Здесь могла бы быть Ваша реклама
Ник.
Сообщение Mikle Пн Июн 02, 2008 7:36
Единственная связь программы с интернетом - новостная лента. Попробуйте установить последний патч (вроде какие-то исправления в новостной ленте вносились) или отключить новостную ленту.
Тоже было такое в Windows XP, причем специально ничего для этого не делалось, видимо это работа "высокоинтеллектуальной" операционной системы.
Ник. писал(а):ну наберите в адресной строке не smeta.ru , а www.smeta.ru
Присоединяюсь к совету :-)
Сообщение Vlassoff Вт Июн 03, 2008 16:38
Интернет слетает - при программном отключении соеденения. Вместе с протоколом TCP, отказывается работать и сервер обращения к базе данных, так как он считает, что соеденение потеряно. Видимо, лечиться путем подкрутки настроек в сервере обращения к базе данных. Каких не знаю, может разработчики расскажут?
А вот smeta.ru когда запускается из браузера - это нобелевка!!!
Модератор (Mikle): Просьба не увлекаться избыточным цитированием как в этом сообщении: это затрудняет чтение темы и не приветствуется на многих форумах, в том числе и на нашем (см. Правила форума, разел "На форуме запрещается", п. 14).
 Vlassoff
Сообщение Mikle Вт Июн 03, 2008 18:15
Vlassoff писал(а):Интернет слетает - при программном отключении соеденения. Вместе с протоколом TCP, отказывается работать и сервер обращения к базе данных, так как он считает, что соеденение потеряно. Видимо, лечиться путем подкрутки настроек в сервере обращения к базе данных. Каких не знаю, может разработчики расскажут?
Интернет может слетать по самым разным причинам а вопрос был именно в том, почему при этом слетает программа. А вот без протокола TCP/IP СУБД Firibird работать не будет, соответственно не будет работать и программа. И при отсутствии соединения с сервером БД программа тоже работать не будет и тут уже ничего не поделаешь. :-)
Vlassoff писал(а):А вот smeta.ru когда запускается из браузера - это нобелевка!!!
Вероятнее всего это происходит в Windows XP, когда ярлык Smeta.ru находится на рабочем столе и операционка в порыве желания угодить пользователю запускает ярлык.
Сообщение Ник. Ср Июн 04, 2008 8:23
Вероятнее всего это происходит в Windows XP, когда ярлык Smeta.ru находится на рабочем столе и операционка запускает ярлык.
Всегда ярлык находился на рабочем столе и ничего.
Было давно как-то раз такое, еще 5й версии даже в анонсах не было... Сколько не бился, так и не смог понять где собака зарыта. Потом само вылечилось:)
Ник.
Сообщение Mikle Ср Июн 04, 2008 10:10
Ник. писал(а):Было давно как-то раз такое, еще 5й версии даже в анонсах не было...
По крайней мере в наших анонсах и быть не могло - мы специально ничего для этого не делали и сами заметили как-то случайно такое поведение операционки.
Сообщение Ник. Ср Июн 04, 2008 11:34
[offtop]
Mikle, я имел в виду это было тогда, когда все пользовалсь 4й версией программы и о пятой даже еще на заговаривали :)
[/offtop]
Ник.
Сообщение Люмм Пн Июн 16, 2008 14:35
да.....именно ХР ....и именно теряет БД......короче....отключаю интернет и работаю спокойно?))))
 Люмм
Сообщение Brigadir Вс Май 24, 2009 10:28
3 года слетала, только с начала этого года количество внезапных отключений по вине провайдера интернета резко сократилось
 Brigadir
Сообщение Слава Пн Май 25, 2009 9:54
Если клиентская и серверная части программы находятся локально на одном компьютере - удалите имя машины из пути к базе в файле х:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net. При падении интернета программа работать не перестанет.
 Слава
Сообщение Brigadir Пн Май 25, 2009 18:25
server:c:\программы\сметару\stroysoft\server\base\datasd.ssd
прошел по указанному пути, нигде имени машины не вижу. Удалить сам файл GDBPath ?
 Brigadir
Сообщение Kir Пн Май 25, 2009 18:45
Brigadir писал(а):server:c:\программы\сметару\stroysoft\server\base\datasd.ssd
Имя машины server.
