Расценки на окраску и списание грунтовки
Сообщение geuirbis Пт Май 23, 2008 12:26
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в расценке 62-7 на окраску в состав работ входит огрунтовка, а в материалах грунтовки нет и заказчик отдельную работу по огрунтовке стен не пропускает, как списывать грунтовку? Заранее спасибо
geuirbis
Сообщение Юлия. г. Пт Май 23, 2008 13:38
Посмотрите таблицу 1-2 в техчасти: п.12 в улучшенной масляной окраске гласит: "Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест", если грунтуете сплошняком - есть о чем поспорить с заказчиком и в случае удачи включить огрунтовку отдельно: в ФЕР сб.15 есть расценки на грунтовку. А списывали материалы по нормам, утвержденным главным инженером, нормы расхода брали конкретных материалов, которые использовали (элементарно- на этикетках мешков и канистр всегда значится сколько материала идет на м2)
Сообщение Кира Чт Май 29, 2008 21:01
Да и для меня тема больная, грунтовка висит и висит. Заказчик как правило - бюджет, поэтому спорить и применять доп.расценку бесполезно. И вопрос - при проверке КРУ не будет ли лишних вопросов, если списание делать по нормам, утвержденным главным инженером (не важно грунтовка или ещё чего)?
Кира
Сообщение Юлия. г. Пт Май 30, 2008 9:07
Мы работали для бюджета - сами знаете, ресурсы не дают заменять, расценки усредненные, материалы такие, которые мы уже давно не используем (олифа, например). В МДС 37 прямо указано, что расценки монтажных сборников не могут служить для списания материала. Надо посмотреть, может, для строительных расценок тоже где-то разъяснение есть. Списывать-то надо весь фактически используемый материал, а не то, что в расценке. Нормы списания не с потолка берем - на любой материал можно найти у его производителя расход, все обоснованно. Когда трудилась в дорожно-строительной организации - КРУшники трясли каждый год вкупе с налоговой, а нормы списания а/бетонной смеси именно утвержденные были руководителем организации - потому как расход а/бетонной смеси напрямую зависит от его объемного веса - подбор смеси лабораторный прилагали, или данные независимой лаборатории (всегда проверяла нас такая) и нормы списания, созданные по ВСН - всегда отбивались
Сообщение Юлия. г. Пт Май 30, 2008 10:24
В продолжение темы: о списании материалов посмотрите здесь: http://www.termika.ru/audit/metod/metod20_21.html Если найдете, то была статья в журнале "Учет в строительстве" №2 от 2004 г. А еще просмотрите РДС 81-201-96 "Правила разработки норм расхода материалов в строительстве", СНИП 82-01-95 "Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве".
