Наружные сети ЭС, подвеска проводов.
Сообщение Ольга Николаевна Вт Май 27, 2008 7:21
"При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к норме 33-04-008-3"
Как правильно рассчитать?
...и без разницы, сколько опор стоит на 1 км - 21 или 51?
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Вт Май 27, 2008 7:48
На 1 км по сметной норме для ВЛ 0,4 30 опор, ВЛ 6/10 кВ 10 опор. Соответственно если у Вас например на 1 км ВЛ 0,4 кВ 40 опор, то добавляете сверх 10.
Сообщение Ольга Николаевна Вт Май 27, 2008 8:12
Здравствуйте, Алексей!:))
Тут дело-то вот в чем... В 6-10 кВ всё проще - там единица измерения 1 опора. А в 0,4 - км... куда его? Раньше применительно бахали из 6 :)) а тут не хотят...
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Вт Май 27, 2008 8:31
Просто в Смета.ру ед. изм стоит км. а в Гранде идет с расшифровкой. напр. ФЕР33-04-008-03, Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов, ед. изм. - 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опор. Для ФЕР33-04-008-01 - 1 км неизолированного провода при 20 опорах.
Сообщение Ольга Николаевна Вт Май 27, 2008 8:33
А может это опять в сборнике ОЧЕПЯТКА? :lol:
Ольга Николаевна
Сообщение Ольга Николаевна Вт Май 27, 2008 8:36
Я-то всё про увеличенное кол-во.
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Вт Май 27, 2008 8:39
Да нет. стандартный пролет 30-35 м. умножаем на 30 + провес. как раз километр и набегает
Сообщение Ольга Николаевна Вт Май 27, 2008 8:44
Я опять не про то, Алексей! :)
В бумажных сборниках ГЭСН-2001 для 33-04-008-6 единица измерения - 1 км!!! :((((
И я с Горсетью вот сижу и спорю:(((
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Вт Май 27, 2008 8:49
Точно опечатка. ед. измерения 1 опора. По расходу материалов Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) (КС-062-2) 2,1 шт. на 1 км не может быть. Да и нелогично. При увеличении количества опор на 1 км ВЛ ед. изм. 1 км. :D
Сообщение Ольга Николаевна Вт Май 27, 2008 9:00
Во! :D Теперь бабушкам в горсетях это надо доказать... :(
Тут ещё такая штука: делаем освещение улиц, меняем голый провод на СИП. В предложенных сметах СИП (н-р 3*70+1*54,6) берется как один провод, подвеска изол. проводов. Так же берутся и ответвления - кол-во проводов - 1.
мы вроде и согласились - объем работ нормальный, да я и понимаю, что СИП легче тянуть, крепить, чем 4 голых. Но хотся чуточку больше:))) :oops:
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Вт Май 27, 2008 9:24
Вообще-то СИП-2 нужно по расценке ФЕРм08-02-149-01 считать. более правильно будет. И у Горячкина об этом говорится. При устройстве уличного освещения установка опор по 33 сборнику, остальное по м8.
