Помогите пожалуйста, разобраться с материалами при демонтаже! Если при демонтажных работах (например, раковина или потолок) коэф демонтажа на материалы 0, здесь все понятно, материалы больше не используются. Но если идет демонтаж металлических конструкций, то там коэф на материалы может быть 0, без дальнейшего использования или 0,5 с дальнейшим использованием.
У нас на предприятии была налоговая проверка. после которой бухгалтерия требует, чтобы при демонтаже металлических конструкций (не важно какой там коэф на материалы 0 или 0,5) делался или приход этих материалов на склад, или сдача их в металлолом!
Мы как заказчики не можем добиться у подрядчика возврата нашего металла, он говорит что давайте поменяем название работы, но металла у них якобы нет!!! Прав ли наш подрядчик и что делать нам в такой ситуации?
