монтаж коробок
монтаж коробок
Сообщение ev_ka Пт Май 23, 2008 8:17
Господа! Такой вопрос. В расценке ГЭСНм 08-02-410 учтена установка коробок У-994, 996. Подрядчик таких коробок не устанавливает, а ставит УК-2П и расценивает их дополнительно. Верно ли это? я считаю, что нет :)
ev_ka
Сообщение Георгий Пт Май 23, 2008 9:14
В расценке учтены работы по установке коробок, но в ресурсной части расход коробок не учтен, о чем со всей прямотой заявлено в водных указаниях к разделу 6 тех. части 8 сборника. Таким образом, если подрядчик берет только стоимость коробок, то он прав, а если еще и дополнительно работы по их установке, то "резать, не дожидаясь перитонитов".
 Георгий
Сообщение ev_ka Пт Май 23, 2008 10:47
Да, стоимость коробок конечно же учитываем. Подрядчик настаивает, что У-994 принципиально отличается от УК-2П и берет монтаж :)
ev_ka
Сообщение Георгий Пт Май 23, 2008 13:40
У-994 - это металлическая ПРОТЯЖНАЯ коробка размером 100х100х80 и массой примерно 500г для электрических кабелей на напряжение до 1000В, устанавливается в пол или в стену.
УК-2П - полиэтиленовая круглая клеммная коробка D=60мм и высотой 24мм для сетей связи и сигнализации, расчитана на максимальное напряжение 80В, максимальный ток 0,15А, накладного монтажа.
Согласен, что они принципиально отличаются, и что монтаж У-994 более трудоемок, так что пусть ставят "укашки" за те же деньги, надеюсь речь идет о слаботочных сетях.
 Георгий
Сообщение ev_ka Пт Май 23, 2008 13:51
Спасибо :D за подробные ответы. Очень помогли.
ev_ka
Сообщение ABK Пт Май 23, 2008 14:41
Вообще-то он расценку ГЭСНм 08-02-410 применяет неправильно. Она предусматривает прокладку кабеля 4х10 мм2. А такой кабель в УК-2П не войдет. Потому что он силовой. А слаботочка идет по м10 сборнику и максимум на что подрядчик может расчитывать, на ФЕРм10-01-054-01. Но с установкой тех самых коробок.
Сообщение ev_ka Пн Май 26, 2008 11:01
ГЭСНм 8-02-410 это прокладка труб, а прокладку кабеля в трубах беру как затягивание провода по ТЕРм8. Если коробок по проекту предусматривается больше, чем 4 шт. на 100 м считаю, что коробки нужно расценить дополнительно. Конечно же, если подрядчик сообразит. Но монтаж этих коробок погоды не сделает, копейки всё это...
ev_ka
