Электроосвещние в ТСН
Сообщение аннаиванян Чт Май 22, 2008 12:10
Подскажите пожалуйста, в каком сборнике ТСН можно найти устройство вводно-расределительно?
аннаиванян
Сообщение Юлия. г. Чт Май 22, 2008 12:21
Ищите в ТСН-2001.4 "Сборники расценок на монтаж оборудования" сборник 8 "Электротехнические устройства", расценки на щиты (низковольтные комплектные устройства)
Сообщение nikolau Пн Июн 02, 2008 13:22
ТСН 2001.4-8 поз.4.8-238-2 ед.изм. метр
ВРУ собирают из отдельных щитов - посчитайте по проекту длину щитов. Еще на ВРУ нужно посчитать перемычки (от ТП до ВРУ- если сами делаете их), к ним наконечники (или муфты), металлоконструкции под ВРУ, счетчики (взять и их стоимость, если не учтена в ВРУ). Из всего этого выйдет стоимость ВРУ.
nikolau
nikolau
Сообщение ABK Пн Июн 02, 2008 13:37
Николай. Перемычкой ОТ ТП до ВРУ называется Кабельная или Воздушная линия. И в состав ВРУ она входить не может. То что Вы описали, также не совсем ВРУ, а больше похоже на РТП (распределительная трансформаторная подстанция). И ВРУ не всегда меряется в метрах. ВРУ частного жилого дома например - маленький щиток со счетчиком. Но ведь согласно ПУЭ тоже ВРУ. А рнасценка будет уже совсем другой. Нет к сожалению у меня ТСН. И информации для ответа маловато.
Сообщение nikolau Вт Июн 03, 2008 8:40
Правильно, в состав ВРУ не входят перемычки. Я и написала, если сами делают. Я много лет в сетях работаю, обычно от ТП до ВРУ перемычки делает тот, кто монтирует ВРУ. Вопрос был задан про ВРУ. В проектах его еще пишут как ГРЩ.
На индивидуальные жилые дома никогда в проектах не пишут вводной щит как ВРУ, а как щит. И это совсем другая расценка.
nikolau
nikolau
Сообщение ABK Вт Июн 03, 2008 9:31
А что Вы скажете на счет ВРУ8 Казанского завода Электроспектр? :D Габариты 380х180х130 мм. Навесного исполнения. И ГРЩ это не ВРУ. И перемычка может быть только в РТП между Трансформатором и РП (она еще шинным мостом называется, чтобы правильную расценку применять, а то по Вашему еще кто нибудь применит ФЕРм08-01-023), а не между ТП и ВРУ. Так что мне кажется Вы, уважаемый коллега, немного запутались в Определениях. И перепутали ВРУ и КРУ. Обратитесь к ПУЭ п. 7.1.3.
