Дополнительное перемещение оборудования
Сообщение Smeta Пн Май 19, 2008 12:24
Подскажите, у меня есть тяжелое оборудование которое нужно вывети, В ТЕР учтены затраты на вертикальный транспорт до 15 м, а горизонтальное до 80 м . Есть расценки из сборника 40- допполнительно перемещение , например,
Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м: 10, на высоту, м, до: 20 . Мне непонятна расценка, например у меня высота 30 м, мне ее надо учесть дополнительно , а что за сверх предусмотренного, я запуталась :oops: , объясните пожалуйста
Smeta
Re: Дополнительное перемещение оборудования
Сообщение Юлия. г. Пн Май 19, 2008 12:34
Smeta писал(а): Есть расценки из сборника 40- допполнительно перемещение , например,
Т.е.: сборником (смотрите вводные указания к разделам сборника, техчасть) учтено вертикальное перемещение оборудования на 10 м, а Вам надо переместить сверх 10 м на высоту до 20 м - вот в этом случае и применяете расценку. Только учтите: сборник м40 применяется в дополнение к расценкам из монтажных сборников
Сообщение Smeta Пн Май 19, 2008 12:36
И как быть с дополнительным перемещением, если в ТЕРм40 оно не вручную, ат мне нужно вручную .
Smeta
Сообщение Smeta Пн Май 19, 2008 12:39
проблема в том, что мы вывозим оборудование тяжелое очень, и при составление сметы я учла погрузо-разгр работы этого оборудования, расстояние перевозки по классу груза, сумма мала, в реале это НАМНОГО дороже, сметчик-заказчик при проверке сказала что можно взять дополнительное перемещение один раз по горизонтали и вертикали, Это мне передал директор с ее слов, я с ней не общалась, вот теперь и думаю все ли правильно я делаю, столько уже всего перекопала, но все не то....
Smeta
Сообщение Юлия. г. Пн Май 19, 2008 12:44
Ну, если перемещают вручную, я бы по ЕНиР взяла. А у Вас только погрузка-разгрузка и вывоз, а демонтажа оборудования не было? А если был демонтаж, то по каким расценкам?
Сообщение Smeta Пн Май 19, 2008 12:48
демонтаж не учитывали мы, т к никто тех задания на это не давал и ничего не говорилось по этому поводу
Smeta
Сообщение Smeta Пн Май 19, 2008 12:50
а по ЕНИРам, это 1984 г расценки?
Smeta
Сообщение Smeta Пн Май 19, 2008 12:51
вернее эти нормы где можно посмотреть :oops:
Smeta
Сообщение Юлия. г. Пн Май 19, 2008 12:58
В Интернете. Сборник Е1 "Внутрипостроечный транспорт" есть в наличии, могу сбросить
Сообщение ABK Пн Май 19, 2008 13:04
Да нормативы 84 года есть в любой сметной программе
Сообщение Юлия. г. Пн Май 19, 2008 13:09
Ага, СНБ 84 есть, а конкретно ЕНиРов в сметной программе (моей) нет и в СтройКонсультанте тоже, но найти их в Интернете не проблема
Сообщение ABK Пн Май 19, 2008 13:16
В Гранде их спрятали в монтажные сборники. В Смета.ру действительно пока не нашел.
Сообщение Юлия. г. Пн Май 19, 2008 13:26
И я о том же: "ЭСН и методики"- "1987 ЕНиР"-"Все остальные сборники ЕНиР можете найти в СтройКонсультанте", а в СтройКонсультанте, если не ошибаюсь, только Общая часть и ни одного сборника :?
Сообщение Smeta Пн Май 19, 2008 14:02
нет, от ЕНИРов я отказалась, мне заказчик сказал пойти через 40 сборник, так что вот. А я правильно понимаю, если мне нужно дополнительное горизонтальное премещение на 10 м , к примеру, то расценка все равно эта : ТЕРм40-01-001-01 Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, м,: 100, на расстояние, м, до: 200 ???
Smeta
