Какие применить расценки, если можно в ТЕР-ах!
Заранее спасибо!!!
ABK писал(а):Повезло значит.
Мари писал(а):Я думаю, что правильно экспертиза сказала - остекление надо добавлять.
Мало ли, что блоки идут по факту остекленные.
Надо еще посмотреть что расценками учтено.
А расценками - то учтен монтаж неостекленных блоков. И стоимость блоков в ФЕР - неостекленных.
Так что в расценках мы видим полную неучтенность остекления - ни по цене материала, ни по цене работы.
Ведь очевидно, что неостекленные блоки монтировать намного легче.
Следовательно, остекление надо добавлять.
01. Подготовка рамы к предварительной установке в проем. 02. Установка рамы на технологические клинья в проем и выставление в горизонтальной плоскости. 03. Устройство на раме отметок для сверления отверстий под дюбель. 04. Извлечение рамы. 05. Сверление отверстий под дюбеля (снаружи внутрь рамы). 06. Установка рамы в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости и закреплением в проеме клиньями. 07. Сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям. 08. Установка дюбелей. 09. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной. 10. Установка стеклопакетов. 11. Устройство наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя. 12. Устройство внутреннего пароизоляционного слоя. 13. Установка фурнитуры.
01. Установка блоков (нормы 1 - 12), осмолка и обивка толем коробок (нормы 1 - 4). 02. Прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен) (нормы 5 -8). 03. Конопатка коробок. 04. Установка подоконных досок, наличников (нормы 5 - 12). 05. Установка накладных приборов
