Мачта сотовой связи
Мачта сотовой связи
Сообщение NewSm Чт Май 15, 2008 11:21
Может быть у кого-то есть смета на мачту сотовой связи?
Или какое-то представление о том, какие расценки там лучше использовать?
(Читала тему про башни сотовой связи, там предлагались 2 расценки 09-06-033-1 и09-06-033-4. Я так понимаю, к башне еще куда не шло, а к мачте они не очень)
Трудности со всем: основание, установка болтов, установка оттяжек.
А также в расценках не существует такого понятия как монтаж самоподъемного крана. Никто не знает, чем это можно заменить?
NewSm
Сообщение ABK Чт Май 15, 2008 12:17
Вы можете также применить ФЕР09-06-010-02. Но в данную расценку входит установка болтов. По ФЕР09-06-033-4 постановка болтов берется дополнительно. По ФЕР09-05-003-02 (согласно проекта, обычно там такие заложены). Самоподъемный кран по ФЕРм03-01-105. Дополнительно берете ФЕРм40-01-002. С разбивкой по высоте. Мачты просто бывают свыше 45 метров. А также отдел 2 м37 если это предусмотрено ППР.
Сообщение NewSm Пт Май 16, 2008 9:44
Спасибо.
А как использовать расценку 03-01-105 для самоподъемного крана? Там кран-штабелер. Я так поняла, это такой кран, который например ездит по разным там гипермаркетам и складывает ящики в штабеля. А самоподъемный кран это такая штука, которая устанвливается на мачту для монтажа секций.
NewSm
Сообщение NewSm Пт Май 16, 2008 9:52
И еще по поводу оттяжек. В расценке 37-02-040 "Закрепление и снятие расчалок".
А мне нужно 1)установка временных расчалок
2) установка постоянных
3) снятие временных.
Как использовать расценку? Какую работу она подразумевает - закрепление и затем снятие или "ИЛИ-ИЛИ"?
NewSm
Сообщение ABK Пт Май 16, 2008 10:07
Извините. Я слегка знаю технологию производства работ. И расценка по штабелеру именно та. Не знаю почему именно их так обозвали. По расчалкам загляните в техчасть сборника. Закрепление прямая расценка. Снятие с коэф. 0,6. Соответственно каждое действие (причем на земле и на высоте) расписываете отдельно. Для 60 м мачты очень длинненькая сметка получается.
Сообщение NewSm Пт Май 16, 2008 10:15
Ага, а уж для 90 метров тем более :)
Я имею в виду, что у меня кран самоподъемный. А в расценке - штабелер. Вот :)
NewSm
Сообщение ABK Пт Май 16, 2008 10:22
Он так называется может быть потому, что устанавливается на штабель. И поднимает грузы либо в ячейку штабеля (или мачты), либо консольно. При этом в его конструкции предусмотрено передвижение по штабелю самостоятельно. И управляться он может дистанционно, с земли.
Сообщение NewSm Пт Май 16, 2008 10:52
Самоподъемный кран - подъемный кран:
- установленный на конструкциях возводимого сооружения; и
- перемещающийся вверх при помощи собственных механизмов по мере возведения сооружения.http://www.kamzmk.ru/service/montazh_05.png
Штабелер - олёсный погрузчик с фронтальным выдвижным грузоподъёмником или вилкой.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rklift.jpg
Я ни в коем случае не спорю, я просто пытаюсь понять.
NewSm
Сообщение ABK Пт Май 16, 2008 11:11
Не путайте просто штабелер и кран-штабелер. Но в принципе я Вам уже все что мог посоветовал.
Сообщение NewSm Пт Май 16, 2008 11:27
Да, теперь вижу, что это разные вещи.
Спасибо большое за помощь.
NewSm
Сообщение NewSm Пн Май 19, 2008 13:06
Мне сказали взять 17-02-011-21 (вспомогательный подъемный механизм) в качестве самоподъемного крана.
А как сделать демонтаж? Какой-то коэффициент применить? В ТЧ к 17 сборнику ничего ценного не нашла по этому поводу.
NewSm
Сообщение Юлия. г. Пн Май 19, 2008 13:19
Коэффициенты по демонтажу в МДС 37 п.3.2.1 (сборник-то монтажный)
Сообщение ABK Пн Май 19, 2008 14:31
NewSm писал(а):Мне сказали взять 17-02-011-21 (вспомогательный подъемный механизм) в качестве самоподъемного крана.
Тогда уж более правильно ФЕРм37-02-027.
Сообщение NewSm Вт Июн 10, 2008 9:40
И снова здравствуйте :)
После перерыва на срочную сдачу документации вернулась к "баранам", к смете на мачту сотовой связи.
Вроде бы осталось сделать только раздел - антенно-фидерный тракт. Тут же возник вопрос, как отразить антенны. Для 3 секторных антенн взяла м10-05-001-7, а вот радиорелейную станцию как показать, не нашла.
Еще столько всякого кабеля в проекте: радиочастотный, силовой, соединительный. И как это все показывать, не понятно :(
NewSm
Сообщение ABK Вт Июн 10, 2008 10:28
Для антенн Вам лучше обратиться к сборнику 84 года. Там их значительно больше. Да и фидеры тоже лучше взять оттуда. Силовые кабели по м8 сборнику.
