Подскажите, вот есть расценка на очистку помещений от мусора, затем считаем погрузку этого мусора и вывозку на определенное расстояние, а как будет - если это не мусор а оборудование, берется просто его погрузка и перевозка в тоннах? я посчитала таким образов, начальство сказало, что в реале все эти работы в 2 раза дороже (нужно вынести из помещения станки, парты школьные) Я просто определяла класс груза и брала стоимость погрузки и перевозки. Помогите пожалуйста. Читала Тех часть к ТЕРр там сказано: п 1.23. В ТЕРр учтены затраты по вертикальному и горизонтальному внутрипостроечному перемещению материалов от приобъектного склада к месту укладки в дело, включая разгрузку на приобъектном складе, а также затраты по горизонтальному и вертикальному (опускание через окно в лотках) перемещению мусора и материалов от разборки в зданиях и сооружениях (на расстояние до 80 метров) до места их складирования в пределах строительной площадки объекта на расстояние до 50 метров от зданий и сооружений.
Значит дополнительное перемещение я взять не могу.
