Сметы на монтаж/демонтаж Башенных кранов
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Апр 18, 2008 10:24
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, делал ли кто меты на монтаж/демонтаж Башенных кранов?
Заранее Спасибо!
 bimmer85@list.ru
сметы на монтаж/демонтаж башенных кранов
Сообщение Като Пт Апр 18, 2008 12:02
Монтаж по 21 сборнику: устройство подкрановых путей, установка тупиковых упоров, испытание башенного крана. а монтаж крана брала из счета на перебазировку и монтаж
Като
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Апр 18, 2008 13:38
Счета по факту, или согласно каких то норм?
 bimmer85@list.ru
Сообщение Летающая на метле Пт Апр 18, 2008 14:21
Можно по ЕНиР 35 "МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН", а можно по горячкину, если пропускают
Летающая на метле
Сообщение Като Сб Апр 19, 2008 18:28
счета по факту
Като
Сообщение ВНУК Вт Апр 22, 2008 13:51
Если б/кран монтируется для подачи материалов при строительстве объекта по ПОСу, то заказчик оплачивает только устройство подкрановых путей. Стоимость монтажа, демонтажа, перебазировка и ремонт подкрановых путей учтены в стоимости машино/ часа работы крана и дополнительной оплате не подлежат.
ВНУК
Сообщение Летающая на метле Вт Апр 22, 2008 13:58
У башен крана в стоимоти маш/час монтаж и демонтаж,перебазировку не сидит
посмотрите Федеральный сборнике сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств + МДС 81-3.99 приложение 6
Летающая на метле
Re: Сметы на монтаж/демонтаж Башенных кранов
Сообщение buch Пн Окт 11, 2010 10:21
ВНУК писал(а):ремонт подкрановых путей учтены в стоимости машино/ часа работы крана
Подскажите пожалуйста где это написано..Есть это где нибудь кроме ГЭСНПиТЕР-2001 для Московской области? Мне нужно -для Алтайского края.
buch
