Дополнение к ГЭСН Выпуск 2
Сообщение snip Пн Янв 17, 2005 13:56
Интересный момент: норматив 06-01-001-1, затраты труда маш-ов=18 чел.ч, явно видно что они складываются из затрат труда машиниста управляющего краном с расходом 18 маш.-ч.
ВОПРОС: куда дели затраты труда машиниста управляющего Автомобилем бортовым с расходом 0,13 маш.-ч??? :D
А в нормативе 06-01-001-2 затраты труда машиниста управляющего Автомобилем бортовым входят в состав общих трудозатрат машинистов!
 snip
Сообщение МФ Чт Янв 20, 2005 8:23
По-хорошему, вообще водители автомобилей не должны включаться в "трудозатраты машинистов", т.к. согласно методике по автомобилям расчитывается тариф уже с накладными расходами и прибылью от ФОТ водителя. Если в ресурсной смете указать в качестве стоимости машино-часа автомобиля готовый тариф, и потом посчитать сумму человеко-часов машинистов согласно ГЭСН, умножить на среднюю стоимость их человеко-часа, начислить НР+СП, то получится двойное начисление НР+СП на этих водителей...
 МФ
Сообщение snip Чт Янв 20, 2005 10:04
Да, это все понятно, хотя если точнее есть два варианта:
1. Удалить по всей смете все затраты труда рабочих обслуживающих машины, а стоимость эксплуатации 1 маш.-ч ставить с учетом НР и СП.
2. Выделять из общих трудозатрат рабочих обслуживающих машины затраты труда автомобилистов, для начисления НР и СП с учетом разницы затрат труда автомобилистов. (очень трудоемкий процесс)
Но что же все-таки делать, с вышеуказанными нормативами ГЭСН, да и не только с этими, везде бардак!
 snip
Сообщение Людмила Пт Янв 21, 2005 18:13
А там точно применяется бортовой автомобиль. Если да, то на форуме Госстроя спросите, они иногда отвечают и признают ошибки.
Людмила
Сообщение Юлля Пн Янв 24, 2005 13:06
Людмила писал(а):А там точно применяется бортовой автомобиль. Если да, то на форуме Госстроя спросите, они иногда отвечают и признают ошибки.
Только лишь в том проблема, что признание своих ошибок на форуме не может чем-либо помочь при защите! :(
Юлля
Сообщение Людмила Пн Янв 24, 2005 14:05
Это не ошибки, а так привязывается ФЭР к ГЭСН. Напишите им официально запрос и они ответят. Это и будет доказательством. Это же база не Стройсофта а Госстроя, у них тоже самое. Стройсофт ее не сам делает, а распространяет.
Людмила
Сообщение 133 Пн Янв 24, 2005 21:56
Ответ : Стоимостные показатели графы 14 выходной таблицы Раздела 40 ФЭМ-2001, приведенные над чертой (в «числителе»), являются ценами, в отличие от всех остальных разделов ФЭМ-2001, где соответствующие показатели являются расценками.
Принципиальное отличие цен от расценок состоит в том, что цены включают накладные расходы и прибыль в полном размере, в расценках – накладные расходы и прибыль на заработную плату рабочих-машинистов не начислены. В соответствии с пунктом 1.5 Технической части ФЭМ-2001 цены на эксплуатацию автотранспортных средств Раздела 40 включают накладные расходы в размере 120% к фонду оплаты труда (ФОТ) водителей, прибыль – в размере 65%.
В «знаменателе» графы 14 выходной таблицы раздела 40 ФЭМ-2001 приведен стоимостной показатель, который включает затраты на оплату труда водителей, накладные расходы и прибыль.
Сметные цены на эксплуатацию автотранспортных средств Раздела 40 ФЭМ-2001 применяются без корректировок, независимо от того эксплуатируется ли автотранспортное средство само по себе, в своем непосредственном качестве, или оно занято в технологическом процессе, выполняя транспортные операции в увязке с технологическими операциями. При этом затраты на оплату труда водителей не включаются в состав сметного фонда оплаты труда основных строительных рабочих и рабочих, управляющих строительными машинами.
Это мне РЦЦС отвечал там и на сайте есть.
Сообщение snip Вт Янв 25, 2005 10:49
все что угодно, только не то, что спрашивал
 snip
Сообщение МФ Вт Янв 25, 2005 10:56
Правильный вообще третий вариант.
По каждому i-му механизму должна быть известна стоимость машино-часа (ЭМi) и в том числе сколько составляет оплата труда машиниста (ЗПМi). Для автомобилей ЭМ - это будет тариф с НР и СП, а ЗПМ будет равна нулю. Тогда при расчете ресурсным методом цифры трудозатрат машинистов из ГЭСНов вообще не нужны. Тогда эксплуатация машин будет определяться как сумма по i (ЭМi), а сумма оплаты труда машинистов будет определяться как сумма по i (ЗПМi). При этом те трудозатраты машинистов, которые по ГЭСНам, будут вообще не нужны.[/quote]
 МФ
Сообщение 133 Вт Янв 25, 2005 14:27
Вам все и пытаются сказать, что з/пл водителей учитывать не надо. Она уже учтена в стоимости маш/часа с накладными и плановыми.
Я скопировала Вам ответ РЦЦС, Вам же советовали спросить у Госстроя.
Сообщение snip Вт Янв 25, 2005 15:43
Простите, спросить у кого? Кто это "Госстрой"?
 snip
Сообщение Людмила Вт Янв 25, 2005 16:12
Это Вы так шутите? Теперь это Агенство по... их сайт www.gu-mccs.ru/
Людмила
Сообщение 133 Вт Янв 25, 2005 19:07
Да адрес тот .Вопрос № 4461
Ошибки ГЭСН
Сообщение Константин Слуцкий Чт Мар 17, 2005 12:03
Товарищи, а кто проверял обновления ГЭСН сделанные в СтройСофте????
картина впечатляет!!!!
Константин Слуцкий
Сообщение snip Чт Мар 17, 2005 12:17
ну и, что с обновлениями?
требуем продолжения.......
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
