Видеонаблюдение - наладка
Сообщение MARIY Пт Апр 11, 2008 15:46
А не подскажите где можно найти "Пособии по составлению смет на слаботочные устройства" ИНИКа, просто очень хочется все-таки разобраться
MARIY
Сообщение Северный ветер Пн Апр 14, 2008 7:43
http://www.smeta-center.ru/polshop/?p=p ... Product=27 - мы купили у них же.
Конечно, первичен проект. Например, СОТ VideoNet Bank Defender - по ЭД тревожные и релейные выходы. Нет проблем доказать ПНР по ФЕРп2 на эту часть функций СОТ.
Сообщение MARIY Пн Апр 14, 2008 8:35
Спасибо!
MARIY
Сообщение blin-клинтон Вт Апр 15, 2008 13:33
а, Северный ветер
спасибо за подсказки, значит стоит почитать:
1. "Пособие по составлению смет на слаботочные устройства" ИНИКа
2. «Пособие по составлению сметных расчетов смет на пусконаладочные работы по автоматизированным системам управления технологическими процессами (АСУТП)»
отлично, обе этих книги я так понимаю надо покупать, да? или уже можно качнуть откуда-нибудь?
а еще какую литературку можете посоветовать? полезную для слаботочников.
blin-клинтон
Сообщение Северный ветер Вт Апр 15, 2008 14:29
Не встречались мне лично в Инете эти книги.
Ещё почитайте:
ГОСТ Р 50776-95 "Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию".
ГОСТ Р 51241-98 СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ. КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.
ГОСТ Р 51558-2000 СИСТЕМЫ ОХРАННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.
ГОСТ Р 50 775-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения».
РД 78.143-92. РД 78.145-93 и пособие к нему.
Сообщение kroshka_zhu Чт Мар 26, 2009 16:49
Не мог бы кто-нибудь скинуть все таки пример сметы на пусконаладку датчиков адаптивного регулирования (датчики включения и регулирования камер)? :lol:
kroshka_zhu
Сообщение Руссова Вт Май 26, 2009 13:10
Может кто разъяснит: в Пособии по слаботочке (прил.17) рекомендуют установку видеокамеры 10-04-067-22 (а дальше, на стр.139, рекомендуют 10-09-001-02).Ну ладно, здесь руководствуемся, на какую сумму надо выйти. Возможны оба варианта. Пусть. Но дальше -настройка видеокамеры: 10-04-68-06. такой расценки нет. если предположить, что они имели в виду 10-06-068-06, то там берется система. Посоветуйте, по какой расценке правильно осмечивать настройку?
Руссова
Сообщение Северный ветер Ср Май 27, 2009 11:51
м10-06-068 таблицу в "Пособии..." имели в виду. Как я думаю, и как в моей практике проходило. Настройку каналов от телекамер я брала тупо по самой дешевой расценке таблицы, м10-06-068-10.
Вообще, в пособии этом несколько накосячено. Пусконаладка вообще некорректно рассчитана и "не туда" - это не монтаж, а прочие работы и затраты. Извещатели - в охранке и пожарке по одним и тем же расценкам монтируются, а отностяся соответственно к оборудованию или к материалам. Допускаю ориентировку на разъяснение Росстроя, что извещатели многократно действия следует относить к оборудованию - только вот нормативного документа с расшифровкой термина "извещатель многократного действия" никак не обнаружу. Хотя что в старой, что в новой базе по техчасти извещатели относятся к материалам, т.к. упомянуты по тексту.
В общем, пропускайте через фильтр и это пособие, и не это, и не пособия. ориентируйтесь на состав работ - если он есть в расценке - и на нормы труда.
Re: Видеонаблюдение - наладка
Сообщение nasty.irk Пн Авг 10, 2009 4:20
а по-моему расценка 10-06-068-17 очень даже подходит под пусконаладку...
да и вообще существует такая вещь как применительное использование расценок... не забываем !!!
технический прогресс к нам закрадывается, а расценки не меняются.... а индивидуальные считать не так уж просто и не так уж быстро! да и заказчику проще объяснить что взял вот это вот потому как по составу работ больше подходит к тому что делаем - и все!!!
и чем вообще не устраивает, господин блин-клинтон использование м10-06-032 - вообще не понятно!!! очень даже можно!!!!
любопытна_я
nasty.irk
Сообщение Северный ветер Вт Авг 18, 2009 9:23
Нет, нет... Просто почитайте СНИП3.05.05, про ПНР - положения этого СНиП обязательны для всех видов ПНР. Нельзя путать ПНР и монтаж, в тч.ч индивидуальную наладку на этапе монтажа. Учтённую расценками на монтаж.
Сообщение Евгения Ср Авг 19, 2009 8:59
Подскажите, где правильно...Читаю печатный экземпляр ГЭСНп-2001-02
2.3.1. Коэффициент , учитывающий два фактора: "метрологическую сложность" и "развитость информационных функций" системы.
Коэффициент рассчитывается по формуле:
Фм.и.= (0,5+Ка.и*Кобщ.и)*М*И;
где М - коэффициент "метрологической сложности", определяемый по табл. 3;
И - коэффициент "развитости информационных функций", определяемый по табл. 4.<...>
В техчасти 2го сборника в СметеРу формула та же...
Однако в электронном виде данного ГЭСНа в формуле скобок нет: Фм.и.= 0,5+Ка.и*Кобщ.и*М*И.
В "Пособии по составлению сметных расчетов на пусконаладочные работы по АСУ ТП" Горячкина скобок также нет...То же касается формулы в пункте 2.3.2.
Есть ли какие то разъяснения по данному вопросу?
С уважением, Евгения
Евгения
Сообщение Северный ветер Ср Авг 19, 2009 16:18
Правильно без скобок. Как у Горячкина. В моих версиях ФЕРп2 - что в программах, что для старой и новой ред. баз, что в Гаранте - везде без скобок, везде уже обновили.
Пред.
