Пересчет сводного сметного расчета из 2001 в 1984г.
Сообщение Марья Пн Апр 14, 2008 19:52
Коллеги, помогите пожалуйста. Я обсчитала объект в базе 2001г. перевела сметный сводный в текущие цены и отправила на экспертизу. теперь от туда звонят и просят все предоставить в ценах 1984 г для проведения анализа. Профессионалы, расскажите как все это сделать быстро и безболезненно. Заказчик считает что есть один волшебный коэффициент который между базой 1984г и базой 2001 и применять его надо в сводном сметном расчете, но меня терзают сомнения. если все таки коэф есть то подскажите у меня Московская обл, но делала я в ФЕРах. Заранее благодарна.
Марья
Сообщение Мари Вт Апр 15, 2008 9:22
Я бы на основании
http://www.[сайт_одной_организации]/documents/letters ... p?ID=13687
посчитала так:
63,53/5,57=11,4
11,4 - это индекс от 91 года к 2001. Чтобы посчитать индекс от 84г к 2001 еще надо умножить на индекс перевода из 84г в 91. Для моей Нижегородской обл, для ЖКХ это было (насколько помню) 1,54 . Для Моск. Обл - не помню. Сомтреть надо по письму № 14Д от 06.06.90г.
Сообщение tulenin Вт Апр 15, 2008 9:28
:lol: Вообще-то по такой схеме будет не АНАЛИЗ, а АРИФМЕТИКА...Вы же делите смету в БЦ 2001, и получаете не смету в БЦ 84г., и получаете простое число, к-е меньше сметной стоимости БЦ-2001 на коэф-т. Другими словами, при таком расчёте БЦ2001=БЦ84г.
А для анализа надо составить смету в ценах 84г., затем перевести её в цену 2000 года с учётом территориального и ведомственного коэффициентов. И вот на основании этого расчёта и проводите анализ.
