окраска в 2 слоя
окраска в 2 слоя
Сообщение blin-клинтон Ср Апр 09, 2008 10:25
подскажите пожалуйста (я в строительных расценках плохо разбираюсь)
как осметить окраску водными составами в 2 слоя?
с первым слоем проблем нет, такую я вроде нашел расценку
а как учесть второй слой?
blin-клинтон
Сообщение sln Чт Апр 10, 2008 15:28
В какой сметной программе?
Если в Гранде (смотрю Ярославль) правой кнопкой в доп.информация, вылетит окно: доп.инф. к поз, нажимаете на коэффициенты - добавить - двойной щелчок на "нов.коэф" - стираете и пишите в 2 слоя - дальше где ПЗ ставите 2 (красную стрелочку не убираете
Удачи!
sln
Сообщение blin-клинтон Чт Апр 10, 2008 15:54
да какая разница в какой программе, хоть в екселе
вы мне принцип скажите
просто я беру расценку
ФЕР15-04-001-05 Окраска водными составами внутри помещений казеиновая улучшенная
читаю состав работ: очистка, расшивка трещин, сглаживание, грунтовка, подмазка, шлифовка, окраска
ну ладно в первый раз мы все это делаем, а второй слой - просто окраска и все.
а вы предлагаете на 2 умножить.
хотя я лично не против на 2 умножить ))
blin-клинтон
Сообщение Shiko77 Сб Апр 12, 2008 3:33
А Вы можете объяснить для чего в два слоя? Если нормально подготовлена повехность, то и одного (качественного) хватит
Shiko77
Сообщение blin-клинтон Пн Апр 14, 2008 8:42
прихоть заказчика и подрядчика
убеждение у них такое, что надо в 2 слоя
я всего лищь сметчик - надо, значит надо
blin-клинтон
Сообщение Shiko77 Ср Апр 16, 2008 12:39
Если не новое строительство, то можно взять ФЕРр 62-16-Х, полюбому расценка больше чем по ФЕР15, а там пусть красят в два слоя.
Shiko77
Сообщение Vlassoff Ср Апр 16, 2008 16:45
В 15 сборнике в Тех части есть таблица
Таблица 15-3а Состав работ при окраске водными составами внутри помещений
Так вот во всех расценках, где написано "улучшенная окраска" - это окраска в два слоя.
В вашем случае 15-06-003-3 это оно и есть без умножения на 2.
 Vlassoff
Сообщение blin-клинтон Чт Апр 17, 2008 8:24
таблицу посмотрел
ниче там не написано про окраску в 2 слоя
грунтовка может и есть двойная
blin-клинтон
Сообщение Vlassoff Чт Апр 17, 2008 10:02
Первая окраска - это грунтовка. Посмотрите состав метариалов. Грунтуют той же краской, которой потом красят. Вы состав материлов внутриработ посмотрите и сравните количество краски
Высококачественная - 0,0495
Улучшенная - 0,0209
А объемы одни и те же.
 Vlassoff
Сообщение blin-клинтон Чт Апр 17, 2008 10:51
ааа, жесть
надеюсь заказчик не посещает сей форум ))
blin-клинтон
Сообщение Vlassoff Чт Апр 17, 2008 11:30
blin-клинтон писал(а):ааа, жесть
Небось на 2 уже умножили... :wink:
Да это тема старая... Есть еще высококачественная окраска. Ее примняют только в общественных зданиях особой важности или что-то в этом роде.
В общем обыкновенная окраска - это технические помещения.
Улучшенная - офисы и т.д.
А высококачественная - это админитрации, типа банки и всё остальное, где данная операция определена договором...
Последний раз редактировалось Vlassoff Ср Апр 23, 2008 7:44, всего редактировалось 1 раз.
 Vlassoff
Сообщение Анюта Вт Апр 22, 2008 22:49
Извините, я что-то не поняла.
Почему при улучшенной окраске расход краски в 2 слоя 0,0209 т, а при высокачественной 0,0459 т?
Значит при высококачественной окраске тоже 2 слоя учтены + еще расход краски увеличен?
Анюта
Сообщение Vlassoff Ср Апр 23, 2008 7:44
Посмотрите таблицу в технической части. Там кроме грунтования еще работы есть.
 Vlassoff
Сообщение Keterina Вт Апр 29, 2008 7:30
Я вот всю тех. часть 15сб. просмотрела и не нашла в этих таблицах состава работ при водоэмульсионной окраске. Как быть в этом случае?
Работа не волк...
Keterina
Сообщение Юлия. г. Вт Апр 29, 2008 8:38
Состав работ можно посмотреть в самой расценке, но он куцый: 1.Нанесение шпатлевки на трещины и раковины. 2.Шлифовка подмазанных мест. 3.Окраска поверхностей. Ориентиром, наверное, могут служить аналогичные расценки из СНБ 84: там состав работ расписан детально и, судя по ресурсам, в 2001 году ничего особенно не поменялось.
