поверхность нагрева радиаторов
Сообщение Като Чт Апр 10, 2008 10:47
Для определения площади окраски приборов отопления нужно знать площадь поверхности нагрева приборов. Зная мощность приборов в Вт как определить площадь нагрева
Като
Сообщение tulenin Чт Апр 10, 2008 10:50
По паспорту. И по поиску в этом форуме.
Сообщение Като Чт Апр 10, 2008 11:13
В паспорте размеры в мм (высота глубина ширина) и мощность, площадь нагрева не указана.
Като
Сообщение Smeta Пт Апр 25, 2008 9:43
Площадь нагрева одной секции радиатора=0,299 м2, что составляет 0,35 ЭКМ (эквивал квадратные метры)
Соотношение ЭКМ и КВт рекомендуется:
для радиаторов и конвекторов без кожуха 1 экм=0,56 кВт
для конвекторов с кожухом 1 экм=0,57 кВт
Пример : радиатор 28 секций *0,35*0,56=5,49 кВт
Smeta
Сообщение Като Пт Апр 25, 2008 10:54
Smeta писал(а):Площадь нагрева одной секции радиатора=0,299 м2, что составляет 0,35 ЭКМ (эквивал квадратные метры)
Спасибо. А можно ссылку на источник
Като
Сообщение tulenin Пт Апр 25, 2008 21:54
1. В паспортн д.б. площадь нагрева.Если нет :arrow: ТУ или ГОСТ.
2. ЭКМ не эквмвалент кв.м., а эквивалент конвектируемой мощности.
Сообщение Smeta Вс Апр 27, 2008 15:55
Cсылку к сожалению дать не могу, мне это на курсах сметного дела давали
Smeta
