Холодоснабжение, кондиционирование
Сообщение Little-smetka Пн Дек 24, 2007 17:20
Может кто-то знает по каким сборникам надо оценивать проектные работы по холодоснабжению и кондиционированию? приму любые советы :)
Little-smetka
Сообщение Little-smetka Пн Дек 24, 2007 20:14
Ну почему в таблицах относительной стоимости пусто в разделах кондиционирование и холодоснабжение?????? откуда это берут? как это высчитывают? :cry:
Little-smetka
Сообщение ABK Вт Дек 25, 2007 7:08
Кондиционирование и холодоснабжение входит в раздел ОВ (отопление и вентиляция), автоматика данных систем - в раздел Автоматизация (АВТ).
Сообщение Little-smetka Вт Дек 25, 2007 8:46
Спасибо. Я считаю по табл. 25 административные здания, где мне надо брать автоматику холодоснабжения и приточек вентиляции?
Little-smetka
Сообщение ABK Вт Дек 25, 2007 8:59
Попробуйте по п.4 табл. 22
Сообщение Little-smetka Вт Дек 25, 2007 22:32
Большое спасибо за ответ, вот только от какой суммы я должна брать % на автоматику? от общей суммы, которую я подсчитала по табл.25?
Little-smetka
Сообщение ABK Ср Дек 26, 2007 5:35
Я наверно так сделал. Тем более, что суммы сильно отличаться не должны.
Сообщение Июль Ср Дек 26, 2007 18:13
по этой теме есть процент в МРР 3.02.06.05-03 табл.5,1 п 25 - 4% от проектных работ на объект
Июль
Сообщение Little-smetka Пн Апр 07, 2008 16:00
Здравствуйте, делаю сметы на проектные работы. Жилой дом, в нем предусматривается кондиционирование, а в таблице относительной стоимости его нет. Как быть в таких ситуациях? Подскажите пожалуйста.
Little-smetka
Конд
Сообщение Астафьева Чт Апр 17, 2008 15:16
Разработка разделов Холодоснабжение и Конд-ие воздуха для жил-гражд. стр-ва (в тех случаях, когда в таблицах прилож. 1 не приведены значения относит.стоим-ти разработки данных разделов в общей стоимости основных проектных работ) на стадии П 2,5-3% и 3,5-4% на стадии РД от базовой цены проектирования объекта МРР-3.2.06.06-06 (табл. 5.1)
Астафьева
Сообщение Маша Ромашкина Пн Фев 16, 2009 1:12
Подскажите пожалуйста, как выделить отдельно отопление или вентиляцию, или кондиционирование если указан общий процент на три раздела?
Маша Ромашкина
Сообщение Олёнка Пн Фев 16, 2009 11:20
т.25 читайте примечания перед и под таблицами. Если применяется кондиционирование, то к а и в повышающий к-т 1,2.
Олёнка
Сообщение Олёнка Пн Фев 16, 2009 11:27
Насчет процентного разделения и в экспертизе пожали плечами, и когда проверяли, то исправлений не сделали. А как показывает практика, обычно проектные работы дороже по сборнику, чем в реальности. Применяем к-т понижающий.
Олёнка
Сообщение Маша Ромашкина Пн Фев 16, 2009 15:31
Олёнка писал(а):т.25 читайте примечания перед и под таблицами. Если применяется кондиционирование, то к а и в повышающий к-т 1,2.
Это понятно (про кондиционирование в данном случае), а если допустим необходимо сделать проект только на отопление или только на газоснабжение в адм. здании?
Маша Ромашкина
Сообщение Маша Ромашкина Пн Фев 16, 2009 15:34
Олёнка писал(а):Насчет процентного разделения и в экспертизе пожали плечами, и когда проверяли, то исправлений не сделали. А как показывает практика, обычно проектные работы дороже по сборнику, чем в реальности. Применяем к-т понижающий.
А как обосновываете этот к-нт?
Маша Ромашкина
