Прокладка сигнальной ленты
Сообщение bazuxa Пн Мар 31, 2008 10:07
Подскажите пожалуиста какую расценку можно применить для прокладки сигнальной ленты в траншее?
bazuxa
прокладка сигнальной ленты
Сообщение Като Пн Мар 31, 2008 11:29
Я применяла ФЕРм 08-02-157-1 Снятие с кабеля, массой 1 м, кг, до 9 верхнего джутового покрова, применительно
Като
Сообщение bazuxa Пн Мар 31, 2008 12:18
Мне кажется что врятли эту работу можно применить.
Ведь сигнальная лента -это полиэтиленовая пленка и она просто кладется поверх кабеля.
bazuxa
Сообщение ABK Пн Мар 31, 2008 12:29
Я бы применил ТЕРм08-02-145-01 убрав из расценки материалы и механизмы. В остальном работы схожи.
Сообщение bazuxa Пн Мар 31, 2008 14:01
Спасибо, я так и сделаю :D
bazuxa
Сообщение Георгий Пн Мар 31, 2008 14:08
Применяется расценка 10-6-48-5 с поправкой к=0,3 на все затраты. Техническая часть 10 сборника на монтаж,вводные указания к отделу 6 раздел 3 п.6.
 Георгий
Сообщение Ольга Николаевна Вт Апр 01, 2008 2:33
Я применяю 08-02-143-1, Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (применительно). Смысл работы один и тот же, заказчики согласны со мной всегда. :D Этот вариант дешевле, чем предложенные, потому и согласны! Но работа нетрудоёмкая, согласитесь?
Но вот снятие джутового покрова :D Сильно смеялась!
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Вт Апр 01, 2008 6:45
Ольга Николаевна писал(а):Я применяю 08-02-143-1, Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (применительно). Смысл работы один и тот же,
Похоже будет, если кирпич в рулон свернуть. :D
покрытие сигнальной лентой
Сообщение Като Вт Апр 01, 2008 7:58
А мне укладка кабеля кирпичом не пропускали: в расценке и краны и автомобили. В расценке на снятие джутового покрова только затраты рабочих, что и надо
Като
Сообщение Ольга Николаевна Ср Апр 02, 2008 3:47
:D Если честно, то не особо и заказчику рассказывали. Контроль наша прокладка проходила, всё правильно, по нормам.
Ольга Николаевна
Сообщение bazuxa Ср Апр 02, 2008 9:08
Георгий писал(а):Применяется расценка 10-6-48-5 с поправкой к=0,3 на все затраты. Техническая часть 10 сборника на монтаж,вводные указания к отделу 6 раздел 3 п.6.
РАЗДЕЛ 3. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ
Прокладка опознавательной ленты определя­ется по расценке 10-06-048–05 с коэффициентом 0,3.
Это верно, но по определению: "Опознавательная лента -
лента, расположенная под оболочкой или защитным покровом, на которой нанесены повторяющиеся обозначения предприятия-изготовителя и (или) другие определяющие данные" (это из ГОСТ 15845–80 Изделия кабельные. Термины и определения ).
У меня в голове не стыковывается...как можно тогда эту ленту прокладывать...ведь если судить по определению она уже нанесена на кабель.
И ведь это никак не сигнальная лента..
bazuxa
Сообщение Георгий Ср Апр 02, 2008 9:37
Жаль, что 1 апреля прошло, ибо в последнем сообщении, уважаемая bazuxa, Вы даете повод изрядно попетросянить. Во избежание этого, стоит задуматься, а для чего вообще прокладывается эта лента (сигнальная или опозновательная - тут дело вкуса), как и в каких случаях она прокладывается описано в ПУЭ п.2.3.83.
 Георгий
Сообщение Вера Ср Апр 02, 2008 11:16
сигнальная лента еще прокладывается по трубам в ппу-изоляции, но работа по ее прокладке учтена с расценках на трубы
Вера
Сообщение marka Ср Апр 02, 2008 13:36
Георгий прав на 100%, но только если это касается прокладки кабеля.
Если сигнальная лента (опознавательная , маркировочная и др. названия) прокладывается над трубопроводами - газопровод, теплопровод в ППУ из. - то можно применить расценку ФЕР 12-01-015-3 с заменой ресурсов.
marka
Репутация: 14 (?)
Сообщение ABK Ср Апр 02, 2008 14:13
:D только лента прокладывается под землей а не на крыше.
