Автоматы и блок-контакты
Сообщение Лель Чт Мар 27, 2008 17:04
Подскажите, please! Автомат-выключатель 5SX5 206-7 ф."Siemens", беру по расценке ТЕРм-8-3-526-6. А к этому автомату есть блок-контакт 5SX9100 ф."Siemens". Какая расценка будет вернее для этого блок-контакта - ТЕРм-8-3-529-5 или ТЕРм-8-1-80-4? Или же есть еще варианты?
Лель
Сообщение ABK Пт Мар 28, 2008 7:05
Ни та и не другая. И ТЕРм-8-3-526- неправильная. Этот автомат устанавливается не на полу а на дин-рейку. Для него больше подойдет ФЕРм08-03-575-01. И для блок-контакта тоже. Ведь вся работа заключается в том чтобы автомат на дин-рейку установить, защелкнуть. и 4 провода присоединить. А по Вашей расценке необходимо дин-рейку изготовить, аппарат заземлить и т.д.
Сообщение Лель Пт Мар 28, 2008 23:11
Спасибо за помощь :!: :!: :!:
Лель
Сообщение Лель Сб Мар 29, 2008 12:36
А если DIN-рейка заложена в спецификации, ее в монтаже брать нужно? Или же только в стоимости :oops: Если надо, то по какой расценке?
Лель
Сообщение Ольга Николаевна Пн Мар 31, 2008 2:05
На тему автоматов у меня столько споров было! Институты проектные (у нас) применяют строго 08-03-526, 08-03-575-1 ни разу у них не видела.
В то же время, уважаемый АВК, в 08-03-575-1 разве учтена коммутация приборов внутри щита?
Я брала 08-03-575-1 + разводку по устройствам.
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Пн Мар 31, 2008 6:21
Эта расценка не предполагает установку автомата в щиток. Ведь устанавливая автомат на дин-рейку не используются дюбеля для пристрелки (причем 12,2 шт. на 1 автомат), дрель, электроды. Все, что необходимо - это отвертка. Разводку по устройствам естественно брать надо. А проектные институты для меня в последнее время не авторитет. Для многих из них автомат ВА29 и ВА57 одно и то же. Поэтому сметы от проектных институтов проверяю досканально. И как правило до 30% изменений вносить приходится. И дополнений кучу. Основная ошибка как раз заключается именно в той самой разводке в шкафу. Концы внешних кабелей подключат. А соединение автоматов между собой (вводной и отходящие) как правило не учитывают. Для небольшого шкафчика может быть потери и небольшие. А если щит на 60 модулей? И штук 10 их, то сумма-то приличная набегает.
Сообщение Ольга Николаевна Вт Апр 01, 2008 2:50
Мне тут товарищи из Гранд-сметы пытались доказать, что коммутация внутри щита учтена 526 расценкой.
Кстати, во многих щитах требуется установка дин-рейки, и дрели могут пригодится, и посадить эту рейку надо.
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Вт Апр 01, 2008 6:21
Только они не учли, что 526 расценка к шкафам отношения не имеет. И дин-рейка в щиток устанавливается с помощью отвертки и самореза. Отверстия как правило на заводе уже делают либо при штамповке мет. шкафов, либо при отливке/прессовке. Дрель нужна только для монтажа самого шкафа. Либо для монтажа автомата типа ВА88, АЕ20, ВА51 и т.д.
Сообщение Ольга Николаевна Ср Апр 02, 2008 5:48
:D И вообще, расценки в большинстве сейчас применительно берутся, только с учетом того, что все затраты в них минимизированы и усреднены. Только что приехала от заказчика :( Требуют убрать из сметы все гидроподъемники... При таком раскладе получается что после уплаты з\п, налогов и т.д предприятию не остается ничегошеньки, так, работа для интереса... И в принципе-то они правы - ГЭСНы для них не обязательны. Вот и получается, что работать в белую не выгодно. В последнее время в аукционах даже участвовать не хочется... Победитель предложил сумму, равную оптовой стоимости материалов. Вопрос - как так??? А з\п, а налоги? И прибыль не нужна?
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Ср Апр 02, 2008 7:53
Тоже смотрел на днях ход аукциона. Начальная цена 12, 5 млн. Цена закрытия 7,6 :shock: Это строительство здания. Где же ошибка? Или начальная сумма настолько завышена. хотя исходя из метража и средней стоимости строительства в 20000 р/м2 вполне реально. Тогда из чего строить будут. Не понятно.
Сообщение shmel Ср Апр 02, 2008 8:43
Ошибки нет, все оговорено в правилах аукциона, первый шаг понижения 5%, и т.д, так что можно так упасть, что за так будешь строить :lol:
помоги ближнему
shmel
Сообщение Ольга Николаевна Чт Апр 03, 2008 1:32
Более конкретный пример: Аукцион, ЭМР - 1800т.р. Участник "по секрету" говорит соседу, что готов падать до 800. Выиграл, на 840.
Зарегистрирован где-то в Питере, это через всю матушку-Россию от нас! Кто, что - не знает никто. Спрашиваем - как вы за такие деньги работать собираетесь, есть ли люди? Мои проблемы, отвечает.. А работы по ремонту детского сада!!! И что там ЭТО наделает для наших детей? Бардак!!
Ольга Николаевна
Сообщение ABK Чт Апр 03, 2008 5:46
А интересно тема из блок-контактов в макроэкономическую переросла.
