Простои техники
Простои техники
Сообщение Marusya Ср Мар 26, 2008 13:50
Наша фирма для рытья траншеи, не имея своих экскаваторов, берет технику в аренду, во время разработки грунта попадаются коммуникации (кабель, например) и приходится рыть вручную, в это время техника стоит. Получается в общей сложности экскаватор грунта вырыл немного, но все это время находился в аренде, оплаченные объемы заказчиком не покрывают расходы на оплату аренды и оплату труда. Подскажите, пожалуйста, каким образом предъявить заказчику эти расходы?
Marusya
Сообщение Юлия. г. Ср Мар 26, 2008 14:32
Попробуйте включить стоимость аренды в смету, убрав при этом машино-часы механизма из расценок, или оформить удорожание (такое может и бюджетный заказчик пропустить)
Сообщение Marusya Ср Мар 26, 2008 14:39
Да, возможно, это выход, спасибо! а как оформить удорожание?
Marusya
Сообщение tulenin Ср Мар 26, 2008 15:03
У нормального заказчика Вы ничего дополнительно к расценке не получите... Тут две причины:
1. Простая логика - притащите технику. она из-за вашей неорганизованности простаивает (коммуникации сначала находятся методом шурфование и только затем в пределах 2м в стороны разрабатывается вручную - потом и экскаватор подтягивайте).
2. ГК РФ. Примерно так (по памяти) "Подрядчик выполняет работы своим иждевением... Выбирает способы работ... Обеспечивает надлежащее качество...". Ну хотите вы траншеи рыть арендованной техникой - ваши деньги тратятся, не заказчика.
Или... Оговаривайте всё при заключении договоряа подряда. в т.ч. оплату за простой техники... :lol: Может и подпишут.
Сообщение Юлия. г. Ср Мар 26, 2008 15:19
Сама я оформляла подобные удоржания с Управлением областных дорог, правда количество машино-часов обосновывала расчетами (пробег автосамосвалов) с приложением транспортной схемы. Может быть, если простой произошел не по Вашей вине и разрешат взять разницу. Если все-таки удорожание договоритесь оформить, то табличку можно найти (не знаю из какого Вы региона) хотя бы в техчасти индексов пересчета к ФЕР по г.Москва, по-моему есть и в техчасти индексов пересчета к ТЕР МО.
Сообщение Marusya Чт Мар 27, 2008 8:55
Юлия, а что это за табличка? Как это всё оформить? Я работаю в Екатеринбурге, Свердловская область.
Marusya
Сообщение Юлия. г. Чт Мар 27, 2008 9:23
Могу прислать образец, но только завтра. Если хотите получить, укажите мыло в личке
Сообщение Marusya Чт Мар 27, 2008 9:32
Спасибо!
Marusya
Сообщение Юлия. г. Чт Мар 27, 2008 13:23
Попыталась отправить форму удорожания (нашла у себя в почте) через личку: не получается: расширение xlc запрещено администратором. Давайте адрес, куда прислать
Сообщение Marusya Чт Мар 27, 2008 13:25
Marusya
Сообщение Юлия. г. Чт Мар 27, 2008 13:44
Дошло?
Сообщение Marusya Чт Мар 27, 2008 14:38
Да, все пришло, спасибо огромное, буду разбираться.
Marusya
Сообщение guronch Пт Окт 10, 2008 20:43
здрасти....я по простою)))) вышел простой по вине заказчика...он согласен допустим определили согласовали сколько дней брать...начинаем биться за фот..говорят что во время простоя оплата в размере 33%...(где ето может кто сталкивался?скажите где читать).....так.....и простой техники в этом случае где нить регламентируется? если вдруг кто встречал подскажите)))
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Мари++ Пн Окт 13, 2008 11:21
Нигде не регламентируется. Все по договоренности с заказчиком или по ПОС.
Я делала так.
Брала Газпромовский сборник "Рекомендации по определению часовой эксплуатации стр. машин и механизмов " , выпуск 28 и считала "Стоимость эксплуатации техники в режиме простоя". То есть считала в затраты амортизацию, затраты на ремонт, зарплату механизатора, НР,СП. Не включаю - затраты на ГСМ и пр.
подписывала у заказчика акт о простое.
Количество часов по акту*на стоимость м-часа.
Мари++
Сообщение guronch Пн Окт 13, 2008 12:53
договорились...вообщем то...по зарплате основных рабочих ст кажеться 157(надо уточнять)трудового кодекса не более 2/3 от зар платы "можно или нужно при" простое выплачивать.....такие пироги...с капустой))
 guronch
Репутация: 8 (?)
