Уплотнение бетона в трубах
Сообщение Екатерина К. Ср Мар 26, 2008 12:00
Ситуация следующая: строится водопроводная подземня станция (модульная). К железобетонной плите крепятся составные трубобетонные стойки (4шт) с оболочкой из квадратных труб. На эти стойки опирается плита покрытия. Стойки из труб приняла по ТЕР9 как монтаж колонн, а по какой расценке залить их бетоном не знаю.
Екатерина К.
Сообщение Летающая на метле Ср Мар 26, 2008 12:08
а почему не взять 06-01-027-1
Летающая на метле
Сообщение Вера Ср Мар 26, 2008 15:23
посмотрите 29-01-252-2
Вера
Сообщение Летающая на метле Ср Мар 26, 2008 15:46
Я думаю, что эту расценку не пропустят
29-01-252-2
все таки сборник ТОННЕЛИ И МЕТРОПОЛИТЕНЫ
Летающая на метле
Сообщение Вера Ср Мар 26, 2008 21:07
Попробуйте, какая разница что такой сборник, работа-то не типовая вроде бетонной подготовки а здесь именно то что надо.
Обычно в таких случаях очень корректно я прошу порекомендовать проверяющего какую позицию мне взять для этой работы, чтобы она учитывала технологию этой работы
Вера
Сообщение ABK Чт Мар 27, 2008 6:56
А зачем бетон в трубу заливать? и размеры трубы?
Сообщение Вера Чт Мар 27, 2008 8:35
видимо для усиления.
у нас по проектам заливается труба, которая выполняет роль надземной опоры для двух труб больших диаметров
Вера
Сообщение Smetka Чт Мар 27, 2008 10:17
У нас похожая ситуация, только наоборот - строим канализационную насосную станцию . И у нас тоже есть подобные опоры. Проектный институт предоставил смету. Там заполнение бетоном берется по ТЕР11-01-002-09
Smetka
Сообщение ABK Чт Мар 27, 2008 10:20
Вообще интересно. особенно про разравнивание бетона в трубе. и устройство деформационных швов.
Сообщение Летающая на метле Чт Мар 27, 2008 10:20
хорошо они занизили Вам стоимость работы
Летающая на метле
Сообщение Smetka Чт Мар 27, 2008 10:57
Если конечно сравнивать с расценкой 06-01-027-01, то занизили существенно. А если с расценкой 29-01-252-2, то оплата труда рабочих выше выходит. Что касается состава работ – то он мягко говоря не совпадает, как и в расценке 06-01-027-01. А вообще работа не трудоемкая – заполнять готовую опору бетоном.
Smetka
Сообщение Летающая на метле Чт Мар 27, 2008 11:10
Вы наверно не строитель или не понимаете немного технологию, сколько времени надо что бы хорошо провибрировать, когда запоняешь небольшую емкость бетоном, если у Вас будет возможность вы по пресудствуете, на такой работе,( бетонирование колонн-которые армированны), а лучше составте, фотографию этой работы
Летающая на метле
Сообщение ABK Чт Мар 27, 2008 11:27
Smetka писал(а): Что касается состава работ – то он мягко говоря не совпадает, как и в расценке 06-01-027-01.
Как это не совпадает. А труба у Вас не является метал. опалубкой?
Сообщение Smetka Чт Мар 27, 2008 13:03
Вот что получается: для случая Екатерины К. расценка сб.6 возможно и подходящая, если расценить весь комплекс работ, а не делить- опоры по сб.9, заполнение отдельно.
Что касается моего случая: опоры – это ж/б кольца, диаметром 1м и 1,5м. и заполнение без всякого армирования. И расценка взята отдельно на монтаж по сб.7 и заполнение по сб.11 (как уже всем известно, проектный институт расценил вот так ). Я проконсультировалась в РЦЦ и мне, посоветовали применить расценку 5-01-009-02 Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек. И если честно, то сразу совсем не обратила внимания на эту расценку. У нас уже есть корректировочная смета, придется и эту работу туда включить
Smetka
Сообщение Летающая на метле Чт Мар 27, 2008 13:14
Очень трудно иногда советовать, не видя проекта, такие работы, выбираешь оптимальный вариант, хотя если бы был перед глазами проект, может бы предложили совсем другую расценку
Летающая на метле
