Изменение "Ресурсов"
Сообщение bimmer85@list.ru Пн Мар 24, 2008 21:54
Уважаемы коллеги!
Скажите пожалуйста!
Могу ли я помимо учтённых материалов добавлять свои?
Либо удалять учтённые и вставлять свои?
Например:
В расценке учтена Сетка металлическая, а мне надо туда запихнуть Арматуру д.12 А3.))
Или в расценке стоит только "Труба 325*8", а мне надо ещё туда и "лист Т=8мм" вставить.....
Заранее очень благодарен!
 bimmer85@list.ru
Сообщение Lidia2007 Ср Мар 26, 2008 1:47
да в принципе можно, если с заказчиком (технадзором) договорится. главное, им это обосновать. а на дополнительный лист металлический, которого в расценке нет, почему еще другую расценку не взять? это ж лишняя работа, надо осметить :D
Lidia2007
Сообщение Лаптенков Д.Ю. Чт Мар 27, 2008 8:18
Можно заменять ресурсы непосредственно в расценках или добавлять отдельно следом за расценкой. Например, используете бетон другой марки: можно вставить в расценку другой ценник из сборника на место удаленного. Или используете утеплитель какой нибудь другой: тогда из расценки удаляете ненужный материал, а следом берете материал с ценой из прайса и т.п.
Лаптенков Д.Ю.
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Мар 27, 2008 22:44
А вот если в расценке сидят: (Бульдозер, Грейдер, Каток, Погрузчик, Экскаватор), а мы используем только Экскаватор - удалять при этом Механизмы?
 bimmer85@list.ru
Сообщение Lidia2007 Пт Мар 28, 2008 12:15
нет, не удалять
Lidia2007
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Мар 28, 2008 12:31
А если я использую Механизм, которого нет, то надо добавлять?
 bimmer85@list.ru
Сообщение Лаптенков Д.Ю. Пт Мар 28, 2008 12:38
Лучше найти расценку, соответствующую производству работ, где задействованы те механизмы, которые нужны. А брать одну расценку и пихать в нее по надобности всякое... Их же вон сколько: какого хошь цвету...
Лаптенков Д.Ю.
Сообщение bimmer85@list.ru Пт Мар 28, 2008 12:51
Да вот именно, что не всегда в нужной расценке, нужные механизмы)))
Конкретного толком ничего нет...)))
 bimmer85@list.ru
