Канализация из ПВХ-труб
Сообщение SMET4IK Ср Мар 19, 2008 16:01
1.Расценка ФЕР 16-04-001-2 " прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб" учитывает (состав работ) монтаж из готовых узлов, а ресурсы - только трубопроводы. Если добавить в подчиненные ресурсы фасонные фасти, то как учитывать сборку в узлы?
2. По какой расценке брать установку Ревизий канализации?
Заранее -Спасибо за помощь!
SMET4IK
Сообщение shmel Ср Мар 19, 2008 16:46
22-03-002-1 установка фасонных частей
помоги ближнему
shmel
Сообщение Триточка Вт Окт 28, 2008 15:16
В моем случае - канализация наружная, выполняется из полимерных труб ф160, какую лучше применить расценку? База - ГЭСН.
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение ABK Вт Окт 28, 2008 15:26
22-01-021-5
Сообщение Триточка Вт Окт 28, 2008 15:36
Спасибо! Но там в км измерения, явно стоимость будет маленькой, т.к. у меня 18 м всего. А по внутреннему никак нельзя ?((( ГЭСН 16-4-2-11
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение ABK Вт Окт 28, 2008 15:43
Если очень хочется, то можно все. :D Только правильно ли это будет? И как заказчик на это посмотрит?
Сообщение Триточка Вт Окт 28, 2008 15:48
ABK писал(а):Если очень хочется, то можно все. :D Только правильно ли это будет? И как заказчик на это посмотрит?
Я так же считаю, но прораб, говорит, что за такую цену никто делать не будет, а по внутреннему водопроводу раза в 2-3 больше(((
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение ABK Вт Окт 28, 2008 15:51
А смету прораб будет утверждать? Или ему заказчик пропустит Установка муфтовой арматуры, Установка креплений с пристрелкой пистолетом.
Сообщение Триточка Вт Окт 28, 2008 15:57
Мы не работаем с бюджетом, строим коттедж, вот и надо проводить канализацию. Конечно прораб не будет утверждать смету))) :P А установку отводов и тройников отдельно предъявить? По составу работ и ресурсам 22-1-21-5 они туда не входят.
Заранее СПАСИБО!!!
Триточка
Сообщение d_mihel Пт Ноя 14, 2008 12:10
Для отводов, колен, патрубков, переходов - ФЕР22-03-002-01,
для тройников - ФЕР22-03-002-02,
для крестовин - ФЕР22-03-002-03
 d_mihel
