Удалить из расценки ресурсы-материалы
Сообщение Толя Вт Мар 18, 2008 8:20
Как в программе Smeta.ru из расценки убрать все, находящиеся в ней ресурсы-материалы??? Если я удаляю строки в сметных ресурсах, а в панели цен проставляю нули, то стоимость материалов заходит в минус!!! Как сделать так, чтобы в Матер. у меня стояли нули??? Помогите пожалуйста?!?!
Толя
Сообщение Gala Вт Мар 18, 2008 9:26
Зайди в закладку Панель цен и в столбце Базовые в строке СтМат - поставь 0 и МР - обнулится.
Gala
Сообщение Gala Вт Мар 18, 2008 9:30
Ой,извини,ты уже это сделал.Скорей всего у тебя не правильно заданы параметры.
Gala
Smeta.ru
Сообщение Толя Вт Мар 18, 2008 9:40
А что именно мне надо изменить в параметрах??? (Я работаю в базе ТЕР МО)
Толя
Сообщение Ник. Вт Мар 18, 2008 10:11
Если Вам нужно просто занулить стоимость материалов, то не можно ничего не удалять, а поставить в панели поправок в графе СтМат "*0" или "=0" (без кавычек) (при этом надо встать на саму расценку).
Если же важно именно удалить материалы,
Здесь могла бы быть Ваша реклама
Ник.
Сообщение distinger Вт Мар 18, 2008 10:12
Попробуйте следующее: на нужной расценке в контекстном меню выберете "Действия"->"Перевызвать все ресурсы и добавить их в цены"
(или нажмите Ctrl+Alt+R)... после этого цены этой расценки будут считаться на основании стоимостей ресурсов (т.е. расценка станет "калькуляционной") - тогда после удаления всех материалом СтМат будет равна 0. Или поставте в панели цен единичную СтМат равную 0, это то же самое что назначить поправку "=0" на СтМат.
distinger
Разработчик
Сообщение Vlassoff Ср Апр 09, 2008 13:20
При составлении сметы следует показывать, какие матьериалы вычтены, при этом расценка не должнв быть изменена (требование заказчика). В Смета.ру я нашел на панели сметных ресурсов расценки кнопку, которая берет ресуо\рсы из расценки и перемещает в смету, при это задается вопрос: "как вставить: как подчиеннную строку или сметную мтроку?". Однако после данной операции ресурсы ПОЛНОСТЬЮ переносяться в смету и вычитаются из расценки. Как сделать так, чтобы выбранные сметные ресурсы строки перенеслись в смету с отрицательным объемом и при этом остались в расценке?
 Vlassoff
Сообщение Kir Ср Апр 09, 2008 14:23
Смета в базисном режиме расчета. Ресурсы можно вынести подчиненными строками, если они были учтены в расценке, то объемы их будут отрицательными.
Сообщение Vlassoff Ср Апр 09, 2008 14:36
Kir писал(а):Смета в базисном режиме расчета. Ресурсы можно вынести подчиненными строками, если они были учтены в расценке, то объемы их будут отрицательными.
Хм... Да!! Работает!!!
 Vlassoff
