Определение объемов работ по чертежам
Сообщение Sofochka Чт Мар 13, 2008 14:11
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как подсчитать объем кирпичной кладки и устройство перегородок из ГКЛ по чертежам АР, а так же длины плинтусов по S пола.
Заранее огромное спасибо!
Sofochka
Сообщение Айна Чт Мар 13, 2008 22:46
объем - длинну умножить на толщину и умножить на высоту(размеры, обычно, в чертежах есть) точно также и ГКЛ только не надо множить на толщину, ну а плинтус либо площадь умножить на 1,07 либо сложить периметр каждого помещения.
Айна
Сообщение SW Пт Мар 14, 2008 8:17
А чтоб было нагляднее оформить эти подсчеты в табличном виде, а то потом листики черновики теряются, а эту табличку согласовать с Подрядчиком или заказчиком, чтоб потом не было вопросов.и в табличке же указать формулу подсчета(т.е как получился объем)
С уважением к коллегам, SW.
SW
Репутация: 5 (?)
Сообщение Sofochka Пт Мар 14, 2008 11:13
Айна писал(а):объем - длинну умножить на толщину и умножить на высоту(размеры, обычно, в чертежах есть) точно также и ГКЛ только не надо множить на толщину, ну а плинтус либо площадь умножить на 1,07 либо сложить периметр каждого помещения.
Это конечно же хорошо :D но из размеров есть только планы и разрезы здания, в 5 этажей :shock: и условные обозначения типа возводимых конструкций (кирпичная перегородка, блочная, гкл и т.п...) Если считать по осям, то очень легко запутаться! Вопрос в том, как упорядочить процесс подсчета!
Sofochka
Сообщение Sofochka Пт Мар 14, 2008 11:17
И еще, разве в ведомостях и (или) экспликациях полов, не должны быть указаны длины, тип плинтусов, вид их отделки?
Sofochka
Сообщение ABK Пт Мар 14, 2008 11:32
Вам же посоветовали. Составте таблицу. Лучше в Экселе. И забивайте в нее данные по помещениям. А потом просуммируйте результаты. Заодно проектировщиков проверите. А то часто бывает, что площадь пола в 10 раз меньше фактической.
Сообщение Sofochka Пт Мар 14, 2008 11:41
ABK писал(а):Вам же посоветовали. Составте таблицу. Лучше в Экселе. И забивайте в нее данные по помещениям. А потом просуммируйте результаты. Заодно проектировщиков проверите. А то часто бывает, что площадь пола в 10 раз меньше фактической.
Вся проблема в том, что у меня плохо получается читать чертежи и мне очень сложно в плане просчитать размеры.
Но спасибо и на этом :D
Sofochka
Сообщение Юлия. г. Пт Мар 14, 2008 11:41
У Горячкина, кстати, детально расписана метода подсчета объемов.
Сообщение Sofochka Пт Мар 14, 2008 11:43
Юлия. г. писал(а):У Горячкина, кстати, детально расписана метода подсчета объемов.
Подскажите, в каком именно издании, спасибо!
Sofochka
Сообщение ABK Пт Мар 14, 2008 11:43
Когда считаете в Экселе, то думать не надо. Давайте адрес сброшу эту табличку. Думаю сможете разобраться.
Сообщение Sofochka Пт Мар 14, 2008 11:46
ABK писал(а):Когда считаете в Экселе, то думать не надо. Давайте адрес сброшу эту табличку. Думаю сможете разобраться.
An7979@mail.u
Sofochka
Сообщение ABK Пт Мар 14, 2008 12:35
Посмотрите, с 3 попытки вроде бы прошло.
Сообщение Sofochka Пт Мар 14, 2008 13:11
АБК, спасибо большое, очень полезная прога! :P
Sofochka
Сообщение Юлия. г. Пт Мар 14, 2008 13:12
Горячкин-то дошел?
Сообщение Sofochka Пт Мар 14, 2008 13:16
Горячкин то дошел, я Вас поблагодарила в мыле :D Еще раз спасибо!
Sofochka
