Установка метал.дверей
Сообщение Лена С. Чт Мар 13, 2008 7:47
Необходимо установить противопожарную дверь. Оборудовать дверной блок замком и доводчиком.
Нашла следующее:
ТЕР9-06-001-1 Монтаж конструкций дверей
ТЕР10-04-013-2 Установка дверных коробок с навеской полотен
что именно нужно выбрать?
А установка дверного замка включенв в вышеуказанные расценки?
Лена С.
Сообщение ABK Чт Мар 13, 2008 7:58
Противопожарная дверь может быть только металлической. Поэтому брать ее необходимо по 9 сборнику. И поставляется она как правило с уже установленными замками, доводчиками (и иногда дополнительным оборудованием). На нее выдается специальный сертификат и паспорт. И изготовить такую дверь могут только спец предприятия, имеющие лицензию МЧС. Любая другая дверь (без сертификата) будет являться просто дверью, имеющей степень огнестойкости от 30 до 120 минут.
Сообщение Лена С. Чт Мар 13, 2008 8:01
В этой раценке дверные коробки металлические. Все-равно по 9-му сборнику брать?
Лена С.
Сообщение ABK Чт Мар 13, 2008 8:09
В данной расценке полотно деревянное. А дверь противопожарная даже самая маленькая меньше 30 кг кажется и не бывает. У меня на объекте в общественном здании самая легкая 70 кг была (размер 120х240). Степень огнестойкости 60 минут.
Сообщение Smetka Чт Мар 13, 2008 8:33
Я установку металлических дверей расцениваю по 09-04-011-01 + стоимость м/к дверей
Smetka
Сообщение ABK Чт Мар 13, 2008 8:41
Вообще-то эта расценка называется Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания. Конечно, она хорошая. Но нормальная экспертиза ее не пропустит. Поэтому необходимо применять Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
Сообщение Smetka Чт Мар 13, 2008 8:59
Применять эту расценку я не сама придумала. А нашла в смете проектного института и прошедшая экспертизу. Пока пропускали без проблем. А применение расценки на монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер уже на форуме обсуждалась.и я тоже присоединяюсь к мнению что она неприменима в данном случае.
Smetka
Сообщение ABK Чт Мар 13, 2008 9:07
Вы забыли отметить синим цветом слово "лазов", т.к. в автокоптилках и пароварках дверей не бывает.
Сообщение Smetka Чт Мар 13, 2008 10:26
Если посмотреть в сборник 9 то:
Расценка 09-04-011-01 из раздела 4. Ограждающие конструкции зданий и сооружений. Оконные блоки, витражи, витрины, двери, ворота.
Расценка 09-06-001-01 из раздела 6. Конструкции специального назначения. Автокопилки, пароварочные камеры, подвесные пути, лотки, решетки, стеллажи.
В любом случае эти расценки не прямые и надо их брать применительно. Давайте разберемся какая все же расценка ближе к монтажу металлических дверей. Может быть есть указания на эту тему, подскажите где это прочитать.
Smetka
Сообщение Vlassoff Сб Мар 22, 2008 13:43
Что-то я у расценки 09-04-011-01 обнаружил вот такое назание Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
Вопрос: А не слишком ли большая трудоемкость для металлических дверей, ведь ворота и двери даже по массе металла сильно расходяться?
 Vlassoff
Сообщение ARSeN Пн Мар 31, 2008 5:44
У Горячкина "Установка противопожарных дверей однопольных металлических глухих" 9-04-012-01
 ARSeN
Сообщение Vlassoff Ср Апр 09, 2008 11:33
ARSeN писал(а):У Горячкина "Установка противопожарных дверей однопольных металлических глухих" 9-04-012-01
Что-то в Тульских Тер не нашел такой... Что хоть за расценка?
 Vlassoff
Сообщение ARSeN Чт Апр 10, 2008 5:22
2 Vlassoff Расценка так и звучит дословно, но это не ТЕР, а ЭСН под редакцией Горячкина
 ARSeN
Сообщение Vlassoff Чт Апр 10, 2008 7:41
ARSeN писал(а):2 Vlassoff Расценка так и звучит дословно, но это не ТЕР, а ЭСН под редакцией Горячкина
Интересно, в ФЕР ее тоже что-то не наблюдается...
 Vlassoff
Сообщение ARSeN Чт Апр 10, 2008 8:30
2Vlassoff Её нет ни в ФЕР, ни в ТЕР ни в ГЭСН , а это ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ под редакцией Горячкина (рекомендую ознакомиться)
 ARSeN
