Экспорт смет в Exl 2007
Сообщение Ник. Ср Мар 12, 2008 6:54
Макросы на процесс не влияют
очень даже влияют.... Ошибка-то у Вас именно об этом говорит...
Здесь могла бы быть Ваша реклама
Ник.
Сообщение Kseniya_P Ср Мар 12, 2008 16:28
Ну что же мне делать, мне работать надо, а я не могу. :?:
Kseniya_P
Сообщение Timur Ср Мар 12, 2008 16:47
Похоже у Вас на машине какие то проблемы или неполадки с MSOffice.
Возможно Office установлен без Visual Basic for Application(VBA).
А на других машинах с другим установленным Office происходит тоже самое что и на скрин-шоте?
Ситуация прямо скажем не стандартная!
Сообщение Kseniya_P Ср Мар 12, 2008 19:02
На этом компьютере программа стоит с ноября. Все работало. Офис не переустанавливался. После возникновения проблемы переставила Of2007, не помогло, снесла Of и смету, установила, не помогло. Поставила Of2003, не помогло. Пришлось делать экспорт объекта на другой комп, чтобы сделать смету и КС-2. VBA установлен точно, Оба оффиса ведут себя одинаково.
Kseniya_P
Сообщение Ник. Чт Мар 13, 2008 7:35
что-то я не понял... На другом компе-то экспорт проходит или нет?:)
Ник.
Сообщение Timur Чт Мар 13, 2008 10:14
Я так понял что вы перенесли объект(смету) на другой комп и сделали экспорт в Excel? У вас какая версия программы стоит?
Если не работает, то что изменилось в системе. Не припомните что именно меняли?
Есть вариант что проблема в принтере.
Выполните действия: Пуск-->Настройки-->Принтеры и факсы-->Выделите Microsoft XPS Document Writer, и щелкните контекстное меню...Там выберите "использовать по умолчанию".
Если все останется без изменений, то верните старый принтер по умолчанию...
Кстати, существует замечательная альтернатива Excel, OpenOffice называется, там все шаблоны как в Excel, только не полный выбор, потому что режим находиться в разработке.
http://smeta.ru/static/1_1115.html
Качайте отчеты для OpenOffice, если заинтересовало...Только предварительно надо скачать программу OpenOffice http://download.openoffice.org/index.html
Сообщение Kseniya_P Чт Мар 13, 2008 11:56
У меня стоит 5-я версия. Я сделала экспорт (.sob) на другой комп, но вся проблема в том, что я работаю дома, а другие компы со сметой.ру (4-я версия) стоят в офисе.Поэтому перенос возможен только в экстренном случае, у девченок своей работы много.
На компе ничего не меняла, не устанавливала...
Изменение настроек принтера не помогло
Установила OpenOffice, но смета.ру ее не видит. Мне надо удалить MsOffice? Или изменить настройки сметы.ру? Могут ли эти пакеты работать параллельно?
Kseniya_P
Сообщение Timur Чт Мар 13, 2008 12:29
Сносить ничего не надо! Они могут параллельно работать. Что значит смета не видит программу?
Сообщение Kseniya_P Чт Мар 13, 2008 12:37
При нажатии кнопки "экспорт в Excel" смета.ру выдает окно "с построением формул или нет, в ЭКСЕЛЬ или OpenOffice". Так вот в этом окне можно выбрать только Excel, OOf недоступен
Kseniya_P
Сообщение Timur Чт Мар 13, 2008 13:26
Значит у вас нет приложения OpenOffice. Его же надо установить...я вам ссылку давал. Инсталлируете, затем кладете шаблоны с сайта в папку OpenOffice и экспортируете в Excel.
Сообщение Kseniya_P Чт Мар 13, 2008 14:40
Я установила OpenOf в другой каталог и все заработало. СПАСИБО!!!
PS: Но мне все-таки кажется, что дело не MsOf, просто не может быть, чтобы сразу две версии 2007 и 2003 года вдруг стали нерабочими.
Kseniya_P
Сообщение Timur Чт Мар 13, 2008 15:19
Поскольку ситуация не стандартная, ее трудно решить на форуме! Рекомендую обратиться к консультантам и решить эту проблему!
Бесплатная линия телефонной консультации:
(495) 221-78-59 и (495) 974-15-89 (для москвичей),
8-800-333-78-77 (для сметчиков из других регионов России).
Сообщение Vlassoff Пт Мар 14, 2008 17:33
Kseniya_P писал(а):На этом компьютере программа стоит с ноября. Все работало. Офис не переустанавливался. После возникновения проблемы переставила Of2007, не помогло, снесла Of и смету, установила, не помогло. Поставила Of2003, не помогло. Пришлось делать экспорт объекта на другой комп, чтобы сделать смету и КС-2. VBA установлен точно, Оба оффиса ведут себя одинаково.
В общем вам windows преустанавливливать... Однажды в системе что-то приключилось, и в реестре поменялись ссылки на главный модуль VBA, все попытки исправить ссылку вручную не удались... Пришлось все сносить...
Нажмите alt+F11 откроется редактор vba, далее зайлите сюда
В открышемся диалоге
Если поставить курсор на строку Visual Basic for application внизу должен высветиться путь:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VBA\VBA6\VBA6.dll
Иначе, макросы отказываются работать.
 Vlassoff
Сообщение Kseniya_P Вс Мар 16, 2008 11:40
Большое Всем СПАСИБО за помощь! В общем, комп был полностью отформатирован, заново установлено ПО. Надеюсь, что больше таких ошибок не будет.
Kseniya_P
Пред.
