коэфицинт 0,9 и 0,85 при реконструкции предприятия
Сообщение Стрекоза Ср Мар 05, 2008 14:19
Подскажите пожалуйста, надо или нет применять при реконструкции предприятия в расценке как на новое строительство кроме сб. №46 по МДС 81-35.2004 п. 4,7 коэфициенты 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации машин + понижающие коэффициенты к накладным расходам -0,9 и к сметной прибыли 0,85, и где на это дается ссылка. У нас не бюджет.
Стрекоза
Сообщение Базальт Ср Мар 05, 2008 15:23
Вестник ценообразования и сметного нормирования Федерального центра ценообразования, выпуск 5 (74)
- Для определения сметной стоимости работ по реконструкции зданий с использованием нормативов накладных расходов и сметной прибыли по видам работ коэффициенты 0,9 и 0,85 соответственно не применяются.
- Указанные понижающие коэффициенты к нормативам согласно
МДС 81-33.2004 (приложение 4,прим. 1) и письму Росстроя от 18.11.2004 № АП - 5536/06 (прилож. 1, прим. 1) применяется при определении стоимости ремонтных работ на объектах капитального ремонта.
Расценки на демонтаж берутся или по сборнику 46, или по сборникам для строительства с понижающими коэффициентами, но тогда на них не берутся повыш.коэф. 1,15 к ТЗ и 1,25 к ЭММ, а берутся только повыш. коэф. на стесненность если она есть.
Базальт
