ТЕР22ТЕР 24 монтаж задвижек учтен в прокладке трубопроводов?
Сообщение Ученик Ср Мар 05, 2008 13:32
Здравствуйте!
Не подскажете при монтаже трубопроводов , новое строительство, учтен монтаж отводов, задвижек, фланцев? или надо брать их монтаж отдельно?
в тех части 22 сборника написано: при подсчете объемов работ берется вся проектная динна без вычета фасонных частей, арматуры, и участков труб укалдываемых в футляр
в тех части 24 сб.: -"- без вычета фасонных частей и запорной армтуры...
значит ли это что я должна брать мотнаж трубопроводов, а затем только стоимость задвижек, фланцев без их монтажа?
А если у меня часть трубопровода в футляре, то я из общей длинны вычитаю длинну укладываемую в футляре и беру расценку протаскивание через футляр, или нет?
запуталась...
С уважением
Ученик
Сообщение Летающая на метле Ср Мар 05, 2008 13:46
Установку фасонных частей (отводов, тройников), приварку фланцев, установку арматуры берем дополнительно
Когда в футляре ни чего вычитать не надо, просто берем дополнительно протаскивание
Летающая на метле
Сообщение tulenin Ср Мар 05, 2008 13:48
Всё правильно. особенно про защитный кожух.
Про задвижки-можно "бодаться", будет расклад 2:5 в ихнюю.
Сообщение Ученик Ср Мар 05, 2008 13:52
tulenin писал(а):Всё правильно. особенно про защитный кожух.
извините не поняла про расклад?
значит ли это что мне надо будет доказывать почему я взяла монтаж задвижек?
Последний раз редактировалось Ученик Ср Мар 05, 2008 14:12, всего редактировалось 1 раз.
С уважением
Ученик
Сообщение Ученик Ср Мар 05, 2008 13:57
Летающая на метле писал(а):Установку фасонных частей (отводов, тройников), приварку фланцев, установку арматуры берем дополнительно
Спасибо
С уважением
Ученик
Сообщение tulenin Ср Мар 05, 2008 14:12
На двух из семи объектов получиться взять задвижки с фланцами дополнительно. Не получится как писала Летающая на метле, это противоречит ТЧ. Только ст-ть и задвижек, и фланцев и фасонины. Работы сидят в рвсценке... Поищите на форуме-неоднократно были споры по этому. вы же точно процитировали ТЧ.
Сообщение Ученик Ср Мар 05, 2008 14:14
tulenin писал(а):На двух из семи объектов получиться взять задвижки с фланцами дополнительно. Не получится как писала Летающая на метле, это противоречит ТЧ. Только ст-ть и задвижек, и фланцев и фасонины. Работы сидят в рвсценке... Поищите на форуме-неоднократно были споры по этому. вы же точно процитировали ТЧ.
понятно, позвоню в экспертизу тогда, что скажут
мне вот тоже исходя из техчасти кажеться что монтаж дополнительно брать не надо
С уважением
Ученик
Сообщение Летающая на метле Ср Мар 05, 2008 14:29
Ну не совсем точно, согласно РАЗДЕЛ 01.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ (ГЭСН-24)
1.8. Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим сборникам норм:
-установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений - по нормам сборника ГЭСН -2001-22 «Водопровод - наружные сети»;
-устройство футляров из стальных труб - по нормам сборника ГЭСН -2001-22 «Водопровод - наружные сети»;
-установка конденсационных горшков - по нормам сборника ГЭСН-2001-18 «Отопление - внутренние устройства»;
- контроль качества сварных стыков физическими методами - по нормам сборника ГЭСН-2001-25 «Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов»;
-установка чугунных задвижек - по нормам сборника ГЭСН -2001-22 «Водопровод - наружные сети»;
-установка лесов при прокладке трубопроводов на высоте более 8м - по нормам сборника ГЭСН-2001-8 «Конструкции из кирпича и блоков»;
- врезка трубопроводов в действующие сети - по нормам соответствующего сборника сметных норм на монтаж оборудования;
-установка задвижек и другой арматуры независимо от диаметров с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами - по нормам соответствующего сборника сметных норм на монтаж оборудования.
Установка задвижек стальных с ручным приводом и вентилей принимается по таблицам 01-032, 01-033 настоящего сборника.
Следовательно в 24 точно не учтены
Летающая на метле
Сообщение ABK Ср Мар 05, 2008 14:31
Монтаж арматуры необходимо брать обязательно. также как и компенсаторов. 1 - в составе работ нет установки арматуры. И 2 - нет усредненных данных, сколько задвижек может быть на 1 км трассы.
Сообщение Летающая на метле Ср Мар 05, 2008 14:32
ГЭСН 22
п 1.16. В нормах табл. 03-006 и 03-007 учтено присоединение арматуры на фланцевых фасонных частях. При установке арматуры на трубопровод приварку ответных фланцев следует учитывать по нормам табл. 03-014.
2.2. Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации к проекту без учета массы фланцев. Количество фланцев учитывается отдельно, также согласно спецификации.
Летающая на метле
Сообщение tulenin Ср Мар 05, 2008 14:38
И опять не совсем точно. Кроме ТЧ надо смотреть и Состав работ по конкретной расценке... Вот я. пример, Заказчик и говорю. "Я согласен с Вами, при одном случае. если вы выполняете ТОЛЬКА часть работ, а не весь комплекс. Поэтому и рассчитывайтесь со своими субчиками по этим расценкам". Ещё раз повторяюсь, при спорных вопроса- основа "Состав работ" на конкретную расценку.
Сообщение ABK Ср Мар 05, 2008 14:43
а в какой расценке в составе работ по данным сборникам есть монтаж арматуры? по 16 да, надо смотреть а в 22 и 24?
Сообщение tulenin Ср Мар 05, 2008 15:05
Коллеги. я балдею. Вопрос то был, не как определять ст-ть и по какой расценке. а как посчитать правильно объёмы работ. т.е. длину трубопровода. А вот после этого :arrow: уже всё остальное... Длина считается без вычетов. А дале по составу работ по конкретной расценке.
Сообщение ABK Ср Мар 05, 2008 15:24
Что-то не цитируется. Поэтому так. Начало темы: "Здравствуйте!
Не подскажете при монтаже трубопроводов , новое строительство, учтен монтаж отводов, задвижек, фланцев? или надо брать их монтаж отдельно? ". Или я читать не умею.
Сообщение Ученик Ср Мар 05, 2008 16:03
Я беру расценки ТЕР22-01-012 и ФЕР 24-02-030 , в составе работ не написан монтаж арматуры, в тех части тоже про эти расценки ничего не сказано, только п.2,1 про объемы работ, которые я цитировала.
как бы Вы сделали в этом случае? взяли бы отдельно мотнаж арматуры или нет?
С уважением
Ученик
